Results 1 to 20 of 26
    Oct 2009
    mga ka tsikot.. haaayz.. grabe na po talaga tsikot ko ang sarap itapon haha.. dami problema.. hehe anyways problema ko kasi matagal mag shift yung transmission ko a/t esi.
    earlier nagpunta ako ortigas grabe mula ata ortigas hangan sa bahay namin in qc. never ko naramdaman na nag shift sa 3rd gear... nabasa ko dito i-adjust ko lang yung cable pero di ko ma gets if throttle cable ba or kickdown? pano adjust? sana may makapag help sakin.... thanks.
    2500rpm 2nd shift.
    4000+rpm na di pa nag sshift 3rd gear....
    :nerves::nerves::nerves::nerves:
    When was the last time you had your ATF check/change?
    Jun 2010
    tama sir check your atf level or flush it baka... madumi na at dull na kulay... dapat it should be reddish...
    di nga sir umaabot ka ng 4000rpm? ako pag manila driving 2500rpm po lage sayang ng gas sa stop an dgo trapik... pag sa slex/nlex/sctex lang rumaratrat ng todo hehhe.. huwag lang mahuli ng speed sensor..hihi
    Oct 2009
    kaka change ko lang po last week ng atf..
    yes sir 4000rpm na di pa nag sshift... haayz san ko kaya pwede pa adjust to..
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by tonzi View Post
    sir msdsli lsng yan. just loosen with spmr slack you kickdown cable then there you go...
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by lancer5790 View Post
    di ko po alam how i adjust eh
    Jan 2011
    serbo problema nyan..nacheck u nba oil seal u baka butas na...o kaya ung case ng tranny u baka may singaw na...overhaul yan..pag ngkataon palit transmission ka...xe baka ung case ng tranny u ay puro low pressure hindi sya nghihigh pressure kaya matagal mgshift...masisisra makina mo nyan pati ung sa radiator mo madadamay magcacause ng overheat at makita mo delikado..kaya check it out sa mga automatic transmission expert...
    halos ganito din problema ng Nisan AT N16 model 2005 ko.
    sa 1st and 2nd gear dapat magaan lang nag tapak para banayad ang shift.. kung madiin ang tapak sa gas matagal mag shift na parang nag nue-nuetral sa dulo bago mag shift .. pag dating ng 3rd and 4th okay naman na..
    napapalitan ko na ng ATF oil ganun pa rin . nakakatakbo naman na ko ng normal hanggang 100m/h or even more.
    meron bang way or shop na nag troubleshoot ng trani?? kasi pag sa kasa ang gusto palit agad ng transmission e wala naman ako pera ganun kalaki..
    Sana may makatulong.. maraming salamat
    Apr 2011
    anung unit mo? ok plz call 09212474805 09281904001
    Apr 2008
    2500rpm 2nd shift.
    baka sliding na sir iyung transmisson, give these guys a call, very good transmission experts, maraming good reviews dito sa forum.
    http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...ALIST+/+REPAIR
matagal mag shift..
