Pagtapak ko ng brakes (medyo matigas), at pinindot ko ung botton sa may (parang clutch) matigas din at ayaw pumasok.
Para mailipat ko ung shifter, pinidot ko ung SHIFT LOCK then tinapakan ko ung BRAKES, saka ko lang nailagay sa reverse.
From D-R-2-L ok naman at hindi resistive ang brakes, pero once nilagay ko na sa P, balik ulit ako sa mahirap tumapak sa brakes at ayaw pumasok ung button sa may ibabaw ng shifter.
Check ko po agad ung mga brake fluid, transmission fuid, engine oil, pero asa tamang level naman po.
Ano po kaya ang mga possible reason at nag lock sa P ung shifter.
check your brake lights or fuse connected to d brake lights... happened to me last saturday on a city.
turns out, i can only shift from park if the brakes are fully depressed. without the brake lights, there was bo signal to the transmission that the brakes are depressed.
yes sir check ko ulit nde nga nag work ang brakelights ko, nag search ako sa fusebox under the hood buo naman, so duon naman ako sa fuse malapit sa ibaba ng steering wheel meron ako nakitang busted fuse 7.5amp
napalitan ko na ung fuse na un at working na ung mga brakelights ko, pero ung problem ko sa shift gear ganun pa din.
ung fuse ba na pinalitan mo same location tayo at 7.5amps din? baka kasi meron pang ibang fuse na busted na nde ko nakita
bettet check mo na din yung cause ng busted fuse mo pati kung anong electrical system ang affected. yung sakin kasi, naglagay ako ng bagong busina tapos nagkamali ako wiring ng relay. 10amp ang fuse na pumutok, connected sa brake light and horn.
