Sir Nap thank you sa response mo ..
1992 Bighorn po, with reagrds sa TPS actually nakuhaan ko pa ng volatge reading yung TPS ng bighorn ko bago nag ka problema. and reading after autoshifting prblem was encountered
*** TPS Previous reading [ignition ON] measure voltage across tps middle terminal and chassis ground
TPS at idle = 0.34V [ good, nag autoshift during driving]
TPS reading kapag todo tapak sa accelerator = almost 5.0V
*** TPS current reading after autoshifting problem
TPS at idle = 0.035V
TPS at todo apak ng accelerator = 0.5V
Funny thing is that almost the same figure ang reading, yun nga lang may 0.0V sa na nauna....
** by the way, nag pa underwash pala akobago ko na ramdaman ang problema ... related kaya sa pa underwask ko kaya nasira?
Sir Jarhead, thank you po sa response, pero sana hindi trans. nagagamit ko pa naman yung bighorn, sa umpisa i shift ko sya sa "2" or"L" the kapag nas 40 na ang speed ko i shift ko na sya sa "D" .. oka naman ang takbo nakaka 120 pa.. kaso wala naman autoshifting ...waaaHHH!!!!
Sir Dennis Powell, if ever shifting valve ang problema, saan po kaya ako pwede mag pagawa, meron ba dyan sa banawe?
nakaapekto din kaya yung additive na nilagay ko sa ATF ko?
sya nga pala, ipinababa ko na sa manila yung ride ko, na check daw kanina sa isuzu cavite.. they will try to check the trans pressure sa monday.
sir salamat po ulit sa iputs, more inputs please
P.S. may nag sabi sa akin sa BALTAC daw sa may banawe, saan yun?
