Try to check your clutch master and slave. Try to see if there are leaks bleed it to be sure. Had a TFR before 65,000-75,000klm ang inaabot ng clutch disc ko.
what's TFR pre? master is the primary clutch fluid na lalagyan right? where can i find the slave? parang container type din ba sya? i checked the clutch fluid,ok naman sya puno. pero do i need to replace the clutch fluid ba kse tagal na sobra ng clutch fluid ko.
http://www.team-integra.net/sections...?ArticleID=644
I found this site..i'll try to bleed my clutch fluid later.will post an update
Malamang repair kit yan ganyan din nangyari sa Hilander ko. Pagkapalit ng repair kit sa taas ok na pero mas ok kung pagsabayin ng palitan repair kit sa taas at sa baba.
Naalala mo kung anong transmission fluid ang inilagay ng nag-repair ng clutch mo? Ang fluid kasi ng 4JA1 (Fuego and Hilander)) ay 15w40 hindi transmission oil. Baka kasi ginamitan ng transmission oil kaya ang hirap mag shift sa 1st and second gear. Nangyari na sa akin yan. Kung may leak naman ang clutch, repair kit mo lang.
