Results 1 to 18 of 18
    mga bossing, have you encountered hearing a grinding sound while shifting to reverse? i thought na normal lang yun but as i could hear it, parang hindi nagmemesh ang gears niya kaya meron grinding sound when i shift to reverse. although dun lang sya umiingay, pagkapasok na, ok naman ang takbo. What i was wondering is, hindi sya nangyayari always, most of the time lang. merong times naman na hindi ko maipasok to reverse. so what i would do is binibitawan ko muna ang clutch, then step on it again, then kambyo ko ulit to reverse. then i would hear that grinding sound for a second tapos pasok na sa reverse. weird no? natatakot na ko coz tunog talaga ng gears ang grinding sound.
    Aug 2004
    Im not sure bout that pero subukan mong apakan ng husto yung clutch mo kung ayaw pa rin pagawa mo na sa mechanic mo.
    Quote Originally Posted by paulopel
    ayos talaga sumagot ang batang itich!!
    hay hay hay.
    pareng ravelcop, check the clutch master..baka sira na..may repair kits naman yan eh.
    Oct 2003
    sa akin nangyayari ang ganyang sound when i dont apply the clutch thoroughly. you can try that for starters then work from there..
    May 2004
    yes, it happens pag half press ang clutch. kaya suggestion din ng mechanic isagad. pero kung same pa din kahit sagad na. take sir glennster's advise...
    ano ba car mo bro?
    sakit daw yan nang mga honda pag more than 5 yrs na car mo.
    synchro malamang ang sira nyan kung reverse lang sya or kasama primera.
    Hope this help. Kahit half press ang clutch hindi sya grind nang ganun kalakas hirap nga lang sya pumasok.
    kaya sya grind may sira ang bushing sa tranny, synchro or clutch master ang sira. Kung sychro magdasal kana kasi sobra mahal nun malamang pagtyagaan mo na lang yan at hintayin na total masira para bumili ka na lang nang bago na tranny.
    Si speedyfix ganun din sira dati nang car nya sya nagsabi nun kasi ganun din sira car ko.
    my two cents.
    Nissan Vanette '95 bro
    sa reverse lang sya nakakaganun, grinding sound na malakas na parang hindi nagmemesh ang mga gears. yung tipong hindi kumakagat ang gear sa kadena, alam nyo yun? pero tumutunog lang sya whenever galing akong forward. at minsan naman eh hindi sya tumutunog. Talagang hindi mo malalaman kung kelan sya magkakaganun, very inconsistent kung baga. Sinubukan ko na ring sagarin ang pagtapak ng clutch pero ala-epek
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by CLAVEL3699
    ano ba car mo bro?
    sakit daw yan nang mga honda pag more than 5 yrs na car mo..
    Probably true, yung 96 Civic ko before, mahirap ipasok sa reverse pero hindi sya grinding when shifting. Sometimes, kala mo engage na sya sa reverse but when you step on the gas, dun na yung grinding sound.
    Quote Originally Posted by ravelcop
    pa check mo na lang bro baka lumala pa. baka naman nasa forward motion kapa tapos reverse mo sya. talagang grind nang malakas yun. kailangan full stop ka muna tapos saka mo reverse.
    Hope this help tingin ko nasa forward motion ka tapos reverse mo.
    Quote Originally Posted by WeaponX
    yes. maliliit daw kasi rubber bushing nya. kaya yung reverse madalas tamaan.
    Dec 2004
    baka me diperensya na ung mga differential gears nya.
    check mo gears oil nya.
    I have this problem with my Crosswind, before i dont have this but right there's a grinding sound when you shift to reverse it is hard to engaged in reverse.. I'm afraid I might damage the transmission.. in 1st gear i dont have this problem only in reverse.
    make sure you're in full stop before shifting to reverse.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by ravelcop View Post
    ravelcop,
    have your shifter linkage bushings checked. after sometime, the bushings crack, wearout or simply breaks apart.
    jick
    instructor
    guam community college
    sir, was this the solution to your problem?
    Feb 2009
    ravelcop,
    jick
    instructor
    also, check the engine mounts specially the torque reaction strut (dogbone) usually installed at the north of the engine (12 o'clock position) compartment between the radiator frame and the cylinder head. the shifter arm on top of the transmission will engage but sometimes slightly pull out of gear. remember, your honda is oriented west-east (engine at nine o'clock and transmission at three o'clock) and the torque reaction is to pull away from the firewall on reverse.
    jick
    Oct 2009
    same problem with my car. nagpalit na ako clutch master pero the problem still exist. kaya baka something wrong sa shifter linkage bushings.
    Feb 2009
    Ako naman, just recently change my Clutch Disc, pressure plate and Release bearing. Hard shifting na kasi and me pagka sliding na. I have a 96 Corolla Gli. After the work, I did notice na medyo tricky yung reverse nya. Initial gamit ko after the work, grabe grinding ng reverse, parang truck. Then after a few driving, nahuli ko na kiliti. Need talagang isagad yung apak sa clutch para maging smooth ng reverse shift. Kaya lang medyo annoying kasi talagang tataymingan mo para walang grind.
    Oks lang po ba yung sagarang apak sa clutch. Should this be the reaction even new yung clutch system ko??
    Salamat sa mga magrereply...
grinding sound when shifting to reverse
