Results 1 to 16 of 16
    Nov 2007
    mga bossing..,
    ive got a problem regarding sa transmission ng civic vti ko, kc habang tumatagal yung byahe pag umaapak ako ng todo sa accelerator nag vivibrate ung sa may shift area or transmission, pag overdrive naman bihira lang siya magkaganun.. di ko po alam problem.. naipasok na sa casa ng ate ko kaso di tumagal ganun pa din e.
    any recommended shops na gumagawa ng a/t transmission na reliable at magaling gumawa?
    THANKS.
    pag d3 gamit mo nag vvibrate din ba? sa kin kasi minsan lang parang kapos lang ng gas pag accelerate kna nawawala pero pag d3 gamit ko inde nman...
    ganyan din sa akin sir, anu ba ang ginawa ng casa nung una? wala ba yan warranty since sila naman ang gumawa? hinde ko pa kasi na experience yan sa oto ko. jerking lang pag kambyo N-R and P-R
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by dhing24 View Post
    bihira sa d3, pag city driving d4 usually gamit, at dun frequent ang vibration.
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by n5110 View Post
    wala silang pinakelaman inside the tranny.. seal lang ng mga leak, gear oil replenish, replace timing chain at mga gasket.. yun lang.. kaya balak ko sana isakay yung mekaniko for a drive para makita nya tlaga problem..
    nung tinanong ko dati sa mekaniko ko..nid daw na overhaul ang transmission...kaso medyo mabigat ang gastos...abutin ng 16K
    Nov 2007
    after ng overhaul hindi na ulit nagvibrate??.. saan po kayo nagpa overhaul.?
    Nov 2003
    there should be no difference in vibration when in OD or when wala. baka naman it's an engine vibration or a problem with the suspension rather than a problem with the transmission.
    May 2007
    Medyo OT: Paano naman po pag M/T with the same problems-vibration sa stick lalo na sa first gear? Salamat po
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by speedyfix View Post
    pag D4 frequent vibration, D3 not quite, pag OD(overdrive) bihirang bihira, all occured kapag tumatagal na tumatakbo yung oto. pero pag simula wala siya. i think its on the transmission sir kc yung panel sa shift and the shift stick itself nagvivibrate wala masyado sa harap at sa dashboard..
    nagseservice po ba kayo ng ganitong problems? how much estimate nyo sir?
    thanks!
    Aug 2006
    nag jejerk ba pag shift ka from R-D?
    Nov 2003
    the transmission is in front and the stick is connected to it by a linkage. it might be a problem with the linkage or the supports. hard to say what exactly without seeing it. bring the car over and we can give you an estimate.
    hi everyone, im still having the same problem and still looking for answers.
    been having intermittent vibrations on my civic when on d4, wierd was when on d3 i dont encounter such vibrations.
    i just step hard on the pedal, then its gone.
    need help.
    thanks
    Aug 2008
    Your transmission is candidate for overhauling if the transmission and engine support were okay
    Yup.. mine is sked for overhaul..it will cost me 17K...ouch!
    Apr 2004
    have you changed the transmission oil? and did you use Honda ATF? never use gear oil, and never use any other type of brand or fluid, just plain honda atf.
1999 Civic Vti A/t problem..Intense vibration pag umaapak ng todo sa gas.
