Results 1 to 5 of 5
    Oct 2009
    honda vti 96 model..
    last year lang ako nag pa replace ng clutch lining,release bearing, pressure plate,sa transmision ko..
    nawala naman ung parang nag dadrag pag umaarang kada ako...
    ngayon napansin kong,pag aarang kada ako..kumikinig ang makina ko.at parang nag dadrag siya kailngan ko pang bombahin ang makina upang hindi bumagsak ang rpm ko..sa twing paarang kada ako...pag umaandar naman na siya ok na,,
    pasok ng kambyo,mula second hanggang kinta..walang ng problema,
    pag sa reverse naman wala siya kinig,wala din ung parang nag dadrag ,,,
    ano kaya problema nito..ang hirap kasi sa pag medyo natatrapik sa paakyat.sa mga fly over kapag trapik...
    ano kaya malamang na sira nito...
    TIA.
    may not be clutch related.
    throttle body or spark plug/high tension wire perhaps?
    Oct 2009
    di kaya sa engine support ito..
    ok naman ang andar ng makina ko...
    basta sa arankada lang nman saka nanginginig na ung makina..
    Quote Originally Posted by jaypee10 View Post
    pero diba pag rarangkada ka, kailangan mo bombahin?
    pwede ding madumi ang fuel lines... have you replaced na your fuel filter?
    Oct 2009
    thanks sir ...
    pero kung sa fuel line naman po kapapalit lang ng filter,,,3months ago..kasabay nung nag pa change oil ako..
    pero subukan ko rin baka nga sa mga high tension wire,,or sa distributor cap...baka may mga umido na,,,
    post result nalang po...
    posible din po kaya ung sa upper clutch master ko...?may problema.
clutch problem pa advice naman,
