Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 32
    Aug 2013
    I have a 97 Lancer AT, lately napapasin ko na when I'm drive at 60-70km/h then i release the gas pedal and stepping on my break parang na cchoke yung tranny. Basta hindi na smooth yung step down nya. Tapos pag nilagay ko sa "P" ok naman smooth then pag nilipat ko sa "D" ang lakas ng bayo. Medyo humina na din hatak nya. Ano kaya problem neto and san kaya pwede pa check na reliable.Sakit na ulo ko sa auto ko...huhuhu
    Aug 2004
    Posibleng engine supports. Napuntahan mo na si Sarol?
    Jul 2006
    ATF level ok?
    Aug 2013
    *Sir JhonM - Bukas pa lang sir hindi kasi ako matakas sa office. Pero na-contact ko naman sya sa number na binigay nyo. Salamat pala
    Aug 2013
    ATF level ok?
    *Sir lowslowbenz - ATF level is OK naman po. dami problema ng car ko, nahiya tuloy ako mag post ng iba pa. Salamat sa mga reply mo sir.
    Aug 2013
    Wala talaga akong idea kaya natanong ko na din dito para at least may konti idea ako sa mga sasabihin sakin ni sarol sirs
    Aug 2004
    Ok lang yan. At least marami kang matutunan about maintaining (and gastos) sa oto
    Sasabihin naman nya kung anong mga kelangan gawin na at kung ano pwede pa para di isang bagsak ang gastos.
    AFAIK mga pizza screw-on ang ATF filter parang oil filter lang. Mas madali palitan di na kelangan ibaba ang pan.
    Oct 2011
    Quote Originally Posted by phototoy_co View Post
    ung parang nanaginig din ba sasakyan mo sir?
    Aug 2013
    Hahaha..gastos nga,daig ko pa sir may limang kabit!
    Aug 2013
    May nginig sir pag naka-aircon pero tolerable naman.
    Jun 2004
    yun sa nginig from P to D, engine support yan. ganyan yun sa mazda 323 namin dati
    Jul 2006
    TS:
    So ang main concern mo is the "nginig" ng kotse? Shift shock may also be attributed to worn transmision and engine supports. Pa-check mo muna.
    Feb 2009
    chowking feeling?
    Aug 2013
    Sa wakas napuntahan na sir. Dami ginawa...
    1. Spark plug oil seal
    2. Rear lower arm
    3. 2 rear shocks
    4. Top overhaul
    5. Palit timing belt
    6. Palit bagong radiator
    7. Palit Brake pad yung bendix
    8. Palit caliper repair kit
    9. Palit centric bolt
    10. Palit spark plug
    11. Palit T tensionaire
    Naku pow wag nyo ng itanong kung magkano inabot
    Aug 2004
    Magandang celfone na yan CMIIW :hysterical:
    Musta naman service?
    Aug 2013
    Ok naman sir, direct to the point hindi ko lang masakyan ibang joke nya kasi biglang tumatawa ng malakas. Pag palit pyesa eh palit talaga. Yung tranny ni-refer ako sa iba.Tranny na lang problema ko
    Aug 2004
    Baltak pa din recommended nya for tranny? Hanggang palit ATF and filter lang kasi si Raymond. Kung medyo complicated na nirerefer nya sa iba.
    Di na pwede lumang radiator mo?
    Aug 2013
    Sabi nya palitan ng surplus yung radiator kaso konting dagdag lang eh bnew na kaya nag bnew na lang ako na radiator para sureball. Kay "Mario" sa banawe nya ako pinapupunta pero nag iipon muna ako lakas kasi nanghina ako sa ginastos ko last weekend.hihihi...Sana hindi ganun kalala yung tranny ko para makatipid...
    Aug 2013
    Tsaka maluho si Raymund..ayaw ng replacement panay orig parts sa mitsubishi shaw gusto...pero tama naman sya bukod sa sakto sukat eh matibay talaga..pang matagalan ba
    Aug 2004
    Yep kung di pa naman malala baka pwede palit fluid at filter lang. Pero kung kelangan na palitan maghanda ka na ng 15k
    Nga pala gamitan mo ng coolant ang oto mo. May pre-mixed na Prestone para wala nang tantyahan sa tubig. Mahirap kasi sa AT pag nag-overheat ang makina pwede madamay ang oil seals ng tranny. Ganun nangyari sakin after isang malalang overheat naglabasan problema ng transmission.
    Iwas backjob daw yan hehe. Ayaw nya yung may masabi na kesyo nasira ang pyesa kasalanan pa daw nya Rubber parts, timing belts and gaskets dapat orig. Water pump pwede na replacement.
Choking feeling
