Results 91 to 100 of 370
August 29th, 2013 10:26 PM #91
Naka-schedule bukas umaga sa Banawe for tranny dialysis ang 1996 Corolla Gli ko, sabi ng technician, needs 6 liters - low grade ATF for flushing of old ATF, pang-mumog ng tranny, after certain period of time, depende daw sa fluid pressure ng tranny, ibubuhos naman ang 7 - 8 liters of Dextron lll grade ATF for final lubricant, iyon na daw yun! Around one hour ang process.
Ano kaya ang lowest priced ATF na pwede gamitin, for flushing lang naman yun. I intend to use, Mobil or Whiz ATF sa final exchange, okey na kaya? Noon nagpalit ng ATF strainer/filter, Whiz ang ginamit, around four liters yata nagamit.
August 30th, 2013 01:38 AM #92
August 30th, 2013 06:17 PM #93
Buti na lang, hindi ako natuloy kanina sa Banawe, read some more tips sa BITOG, regarding ATF change. Found out, pwede pala drain and refill lang, kaya ko na DIY yun. Bought 4 liters - Whiz Dexron lll grade ATF, same sa refill noon ibaba oil pan and changed strainer, almost 8 mos na yata. Naisip ko nga din, dapat same ang brand ng ATF na gagamitin, baka nga magkaroon ng reactions pag iba-iba. Thanks, beni23!
August 30th, 2013 09:20 PM #94
August 30th, 2013 11:16 PM #95
August 31st, 2013 07:02 PM #96
Ayos kung ganun.
I just changed my ATF fluid in Fronte Banawe. 8:30AM pa lang andun na ko, madame pala tao dun pag weekend so dapat agahan talaga, 9 AM pala bukas nila. Pero bago pa ko pumunta dun bumili na ko ng ATF fluid Mercon V sa Mazford muna. Pag dating sa Fronte derecho agad sa cashier at sabihin nyo lang pa dialysis ng ATF at meron ka dala sariling fluid. Ok naman ang gawa nila sakto 1hr lang ang process. Yung mga mekaniko nila medyo makulit nga lang, aalukin ka talaga ng mga products nila like pang flushing muna, pang linis ng ATF filter. Wag nyo lang pansinin basta kamo dialysis lang ang babayaran nyo
September 1st, 2013 02:30 PM #97
September 2nd, 2013 04:49 PM #98
Just did second D&F of my car's ATF after almost 3k kms, drained almost 3.5 liters with dark red color but seen no contaminants or debris, not like the first time when dropped pan and replace strainer/filter, almost 4 liters was drained with very dark color and has what looks like dissolved dust. Will drive to Nueva Ecija this coming weekend, that's more than 350km trip via NLEX, SCTEX to Tarlac-Sta Rosa hiway, planning to drive at an average of 100kph at the expressway to release whatever stubborn debris there maybe, will do the third D&F when I come back. BTW, I use Whiz Dexron lll ATF, Product of USA, used seven liters,so far, will buy addl 4 liters for the third, I hope, it's the final D&F.
- Apr 2010
- 742
September 2nd, 2013 05:07 PM #99
September 2nd, 2013 07:27 PM #100
My car is ford escape around 3 1/2 years old. Bumili ako ng 8 liters of ATF Mercon-V sabi ng mekaniko sa Fronte kukulangin daw yun. Pero during the dialysis, nakita nila na hinde naman ganun ka itim ang old ATF ko so after a few flushes, same color na yung indicator sa machine at my new ATF. Maganda yung machine nila kase may indicator yun kung malinis or madumi. Php 700 po ang labor sa dialysis.
Thread was made nung 2018 pa po sir.
