Results 1 to 20 of 24
    Jul 2005
    hi ! here's my problem,
    last week umakyat kmi ng bagiuo via marcos hiway dala ang rvr ng friend ko bagong bili at second hand condition.while on our way up ung automatic transmission ng ride namin nag overheat signaling on the dash"A/T High temp".tinigil ko muna un car then i'let it cool down for 15 min then nawala un ilaw.pagdating sa city,pina check namin agad sa shop pero di naman expert sa auto tranny.kaya nag suggest ako sa kanila na i drain nalang un ATF at palitan.After removing the pan,masyadong marumi un ATF maraming sludge na makikita sa pan kulay "gray" at dumidikit sa filter magnets.Un suction filter barado narin.Wala kaming makitang auto supply dito kaya pinalinisan ko nalng ang filter ng gasoline.After cleaning,new ATF was refilled up to normal level(shell atf).
    After that I test drive the car and everything went back to normal.Walang delays and slipping but after about 20kms driving,ayaw na gumana,kahit sa 1st,2nd & drive parang na sa neutral nalang lagi.pero if i turn off the engine for 1 min,balik naman sa normal then about 100 meters drive wala na naman engagement. iniwan nalang namin ang car sa friend ko sa la union.by the way my friend's ride is Mitsubishi RVR automatic diesel .
    pareho panaman kami ng sasakyan kaya worried narin ako baka mangyari rin sa ride ko ang ganitong prob.
    ano kaya ang cause nito? need help from you guys.
    thanks in advance..
    Dec 2003
    nako baka transmission overhaul na yan..
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by BlueBimmer
    hi B bimmer !
    un nga ang nasa isip ko eh.mahirap pa naman ang parts ng rvr,anong shop kaya dito sa manila ang reliable sa mga auto tranny?
    Kelangan pang hatakin ang unit from La union to manila.Any way meron daw warranty ang unit sa dealer sabi ng friend ko.Kaya lang woried din ako dahil conversion lang ang experties nila hindi auto tranny.
    takot narin akong gamitin ang ride ko sa bagiuo baka magkaproblema din katulad sa friend ko.hehehe
    barado yun kaya ganun. ikaw na din nagsabi dami sludge sa loob. di pa natanggal lahat ng dumi. kaya aandar ng konti then stop again, kasi kung ano man yung bumabara e naalis pag stop mo ng engine. tapos start mo ulit balik ulit. better to open, clean and inspect. meron ako experience nyan (not my car) drain and flush namin 4 times bago nawala yung dumi, ayaw naman nya ibaba yung tranny nya. dami nagamit na atf so cheaper kung ibaba na lang ang tranny.
    Dec 2003
    meron ata nagpost dto dati automatic tranny expert na shop ata or person..
    Jul 2005
    BBimmer,
    try muna namin ang advice ni sir yebo baka maayos naman thru flushing.i'll be back later sa result
    thanks
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by yebo
    thanks yebo! flushing nalang gawin namin at first then we'll just observe.
    thanks once more
    Sep 2004
    Pero kung gusto mo maka-sigurado, ipa-baba mo na. Mahirap na maulit yung hassle na nangyari sa inyo going up to Baguio, di ba?
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by albert_b
    oo nga hirap talaga,pero try muna namin muna ATF flushing pag ganun parin baba talaga tranny.may alam kabang shop around makati area specializing auto tranny?
    sabi ko nga cheaper pag ibaba tranny, mahal ng atf hehehe. sabagay pwede mo i-filter yung atf na pang-flush, then fill na lang with new atf pag ok na.
    gud luck na lang, sana walang sira maliban sa bara.
    Jul 2005
    sir yebo,
    feed back ko nalang later kung ano talaga sira.thanks...
    Nov 2003
    kung marami na nakadikit sa filter or drain (which is normally magnetic) this means may sumasayad and nagdudumi na sa loob. metal flakes are definitely a bad sign for any tranny.
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by speedyfix
    speedy,
    wala naman metal flakes akong nakita,parang putik na color gray ang dumidikit sa magnetic filter sa pan.Di kaya clutch lining material or brake bond material ang dumikit?metalic type ba ang clutch lining material na ginagamit sa automatic?
    Aug 2005
    patignan mo kaya dun kay joseph sa multinational. Bka matulungan ka sa pag diagnose.
    Jul 2005
    Quote Originally Posted by rheas
    rheas, nasa la union pa yung car,iniwan namin.tatawagan ko pa un friend ko kung ano plano nya sa car nya.
    Jul 2005
    problem solved!!!!!!
    sir yebo/Bbimmer,
    after a month of kalikot ng tranny and info from inernet ok na ang auto tranny ng friend ko.here's the story...
    binalikan namin ang car ng friend ko sa la union,nag decide kami na dun nalang namin trouble shoot kasi auto trannies will have a bad effect when towed especially all wheel drive units.binaba namin ang transmission with the help of some firiends(beer lang ang katapat.hehehe)disassembled then inspected parts for wear and tear.hard parts are still good and no signs of wear I mean ung mga sun gear,planetary gears sets.But the bands and clutches were all burnt out.thats why we noticed before fluid was black in color.Got complete rebuilding kit brought in manila sa el dorado pasay with exact dimensions and materials cost around 17K pesos.All O rings and seals were renewed.
    we start reassembling carefully one at a time kasi first time namin at wala pang idea but we have workshop manual for the type of trany.Daming O rings and seals with different sizes and shapes.
    after 6 days of discussion & headache, nabuo narin.mounted it back to the engine with the help again ng mga tanbay dun,(onother case of beer hahaha!).Filter and atf were renewed.
    pagkatapos ng assembly,eto na nagkapustahan na mga barkada kung gagana o hindi.
    First we follow the manual's procedure to refill with exact amount of atf then to start the engine and iddle it for 10 min at park pos.Then we shifted the lever to all the gears range manualy while stepping the brakes to circulate the fluid to all pistons and servos.We did it several times.
    After that we test drive the unit for 1 hour and everithing is fine.All gears are working with smooth shifting and without jerking.Maganda ang kapit walang slipping,parang naka manual transmission ang arangkada.
    After all were set up including adjustments,umuwi kami manila but when we reached bulacan,I feel like the tranny starts to slip again.We pulled over in gas station then we desided to drop again the fluid pan for inspection.We found again discoloration of fluid.I remenber what the manual said,to change again filter after 1K mile driving after overhaul because new fluid contains detergents that cleans and suspends dirt in trany system.
    bumili uli kmi filter sa pasay at pinalitan narin namin pati atf.After all worries,we went home late but without trouble anymore.
    the following day test drive uli namin ang unit 5 hours without stopping sa cavite,laguna,batangas at balik ng manila.We drop again the filter and checked the fluid.Ok na ang result pure transparent color at malinis na.
    Conclusions:
    1. Filter plays a vital role in A/T.Most of the A/T filter now is felt cloth type and these materials are disposable and cannot be cleaned 100% with solutions.If the filter is clogged,it may starv the oil pump and can loose pressure to the valave body which actuates bands and clutches inside.
    Once the pressure drops,the bands and clutches slips and lead to fluid over heating.Atf properties would be affected if the operating temp exceeds 90'C.
    That time clutches and bands will deteriorate and leads to A/T failure sooner.
    2. If ATF has not been change for more than 40K or 1 year,Materials from clutches,sliding plates,drum,brake band will stick inside the A/T frame and pan.When you renew the ATF,the tendecy is all dirt inside will surely go to the filter because New fluid has detergent base that suspend and cleans the internal parts of the transmission.The manual recommends that you should renew filter after flushing the trany then again renew filter after 3K mile of service.
    3. Bands need to be adjusted also to ensure proper drum grip,some designs/models doesn't have adjaustments.
    Remark: My friend's ride--main problem is Clogged Filter.
    My advice to all tsikoter is to renew ATF & filter every 12 month or less to avoid such A/t prob.Especially trany which is 5 year old and above....
    thank you sir yebo & sir Bbimmer
    Jul 2005
    A/T trany problem solved
    Sir yebo/Bbmmer please check my post in my previuos thread....
    Dec 2003
    good to hear that, tiyaga nyo magayos hehe
    Feb 2005
    Thanks for the tip and sharing your solutions...
    WBR,
    naka ilan case ka ng beer? :D
auto tranny problem help... solved!
