Results 1 to 10 of 24
- Jul 2005
- 83
August 15th, 2005 10:41 AM #1hi ! here's my problem,
last week umakyat kmi ng bagiuo via marcos hiway dala ang rvr ng friend ko bagong bili at second hand condition.while on our way up ung automatic transmission ng ride namin nag overheat signaling on the dash"A/T High temp".tinigil ko muna un car then i'let it cool down for 15 min then nawala un ilaw.pagdating sa city,pina check namin agad sa shop pero di naman expert sa auto tranny.kaya nag suggest ako sa kanila na i drain nalang un ATF at palitan.After removing the pan,masyadong marumi un ATF maraming sludge na makikita sa pan kulay "gray" at dumidikit sa filter magnets.Un suction filter barado narin.Wala kaming makitang auto supply dito kaya pinalinisan ko nalng ang filter ng gasoline.After cleaning,new ATF was refilled up to normal level(shell atf).
After that I test drive the car and everything went back to normal.Walang delays and slipping but after about 20kms driving,ayaw na gumana,kahit sa 1st,2nd & drive parang na sa neutral nalang lagi.pero if i turn off the engine for 1 min,balik naman sa normal then about 100 meters drive wala na naman engagement. iniwan nalang namin ang car sa friend ko sa la union.by the way my friend's ride is Mitsubishi RVR automatic diesel .
pareho panaman kami ng sasakyan kaya worried narin ako baka mangyari rin sa ride ko ang ganitong prob.
ano kaya ang cause nito? need help from you guys.
thanks in advance..
- Jul 2005
- 83
August 15th, 2005 11:01 AM #3Originally Posted by BlueBimmer
un nga ang nasa isip ko eh.mahirap pa naman ang parts ng rvr,anong shop kaya dito sa manila ang reliable sa mga auto tranny?
Kelangan pang hatakin ang unit from La union to manila.Any way meron daw warranty ang unit sa dealer sabi ng friend ko.Kaya lang woried din ako dahil conversion lang ang experties nila hindi auto tranny.
takot narin akong gamitin ang ride ko sa bagiuo baka magkaproblema din katulad sa friend ko.hehehe
August 15th, 2005 11:19 AM #4
barado yun kaya ganun. ikaw na din nagsabi dami sludge sa loob. di pa natanggal lahat ng dumi. kaya aandar ng konti then stop again, kasi kung ano man yung bumabara e naalis pag stop mo ng engine. tapos start mo ulit balik ulit. better to open, clean and inspect. meron ako experience nyan (not my car) drain and flush namin 4 times bago nawala yung dumi, ayaw naman nya ibaba yung tranny nya. dami nagamit na atf so cheaper kung ibaba na lang ang tranny.
August 15th, 2005 11:24 AM #5
meron ata nagpost dto dati automatic tranny expert na shop ata or person..
- Jul 2005
- 83
August 15th, 2005 11:48 AM #6Originally Posted by yebo
thanks yebo! flushing nalang gawin namin at first then we'll just observe.
thanks once more
- Jul 2005
- 83
August 15th, 2005 11:50 AM #7Originally Posted by BlueBimmer
BBimmer,
try muna namin ang advice ni sir yebo baka maayos naman thru flushing.i'll be back later sa result
thanks
August 15th, 2005 12:50 PM #8
Pero kung gusto mo maka-sigurado, ipa-baba mo na. Mahirap na maulit yung hassle na nangyari sa inyo going up to Baguio, di ba?
- Jul 2005
- 83
August 15th, 2005 06:57 PM #9Originally Posted by albert_b
August 15th, 2005 08:29 PM #10
sabi ko nga cheaper pag ibaba tranny, mahal ng atf hehehe. sabagay pwede mo i-filter yung atf na pang-flush, then fill na lang with new atf pag ok na.
gud luck na lang, sana walang sira maliban sa bara.
Daming issue ng SU7:grin:
Xiaomi E-Car
