Results 1 to 2 of 2
    mga sir.. patulong naman po..
    kapapalit ko lng po ng cylinder head gasket.. for my toyota corola..
    kasi ngbabawas ng tubig..
    then after magawa.. na check nmn po lht .
    ala tagas etc etc...
    naglinis pa kami ng radiator using radiator flush na pang linis..
    after ng linis and drain ang laman ng radiator..
    test drive.. but then.. ng over heat..
    fluch uli ako ng laman radiator.. drain.. after a while test ko uli but then nawala??
    sa tingin nyo po mga sir ano naging problema.. di kasi ako kampante baka bigla tumaas uli temperatura ko..
    maraming salamat in advance
    Baka noong una mong nilagyan ng tubig ang radiator ay may hangin na kasama kaya tumaas ang temperature . Pag nilagyan mo ng tubig pag puno na paandarin mo ang makina at buksan mo radiator cap para maalis ang hangin at lagyan mo ng tubig hangang mapuno. check mo rin ang radiator cap mo baka sira na goma at loose na iyong spring sa loob.
toyots corola gli radiator problem
