Results 1 to 8 of 8
- May 2012
- 14
May 21st, 2013 06:49 PM #1nagpa check ko kanina sa mechanic about this problem:
pag release sa 1st gear parang may yero/bakal na nagaralgal ung tunog pero pag naka rekta na sa 3rd and 4th gear wala na siyang ingay.
first mechanic eto sabi:
inner cv joint daw problema
2nd mechanic:
sa loob ng transmission
3rd mechanic:
transmission daw baka may sunog kasi nung tinignan gear oil nakita walang laman kaya sabi baka natuyuan ung tranny ko kaya ganun
tunog nya..
ano po sa tingin nyo mga sir?
magkano if ever price pag pina overhaul ung tranny?
ano mas maganda palit ng surplus or OH na lang?
magkano difference sa replace compare sa OH?
May 21st, 2013 08:15 PM #2
bro before umingay nagpababa ka ba ng transmisson dahil nagpapalit ka ng clutch pag ganun kasi minsan hindi nababalik ng maayos yun metal plate kaya sumasabit. kung sira naman transmission mas maganda bumili ka na lang ng surplus nasa 9k mas sigurado pa kesa O/H mo transmission.
- Jan 2013
- 686
May 21st, 2013 09:29 PM #3
- Jun 2010
- 321
May 21st, 2013 11:16 PM #4try mo muna mag lagay ng gear oil, base sa sinabi ng mechanic mo wala nang lamang gear oil ang tranny mo.
- May 2012
- 14
May 22nd, 2013 11:24 AM #5*langabe
according sa dating mayari sir nagpapalit sila ng clutch disk kasi sliding ung clutch..un din hinala ko or release bearing ang sira.
*homhomnova
pampanga area ako sir ehh
*raycon_24
nalagyan na namin sir at nakita nila na lakas ng tagas sa oilseal kaya daw siguro di nilagyan ng dating mechanic ung gearoil para di makita nung mayari ung tagas..
pero wala naman ba kaso sa inner cv joint ung tunog?sabi kasi nung unang mechanic inner cv joint ung maingay pero pag naka rekta ka na sa 3rd gear wala na ingay..
- Jan 2013
- 686
May 22nd, 2013 12:01 PM #6sir.. kung natuyuan ng gear oil yan at maingay na.. kung ako ang nasa kalagayan mo.. ito ang ipapagawa ko..
1. Baba transmission para ma check yung mga ngipin kung walang nabungi.. diretso linis na rin.. this way magkakaroon ka ng peace of mind na cgurado ka na maayos na transmission mo kse makikita mo mismo..
2. Make sure na hindi overfill yung gear oil kse masisira yung transmission oil seal mo..
3. palit clutch.. clutch disk, pressure plate at release bearing.. dapat original toyota parts ang ipakabit mo para hindi masayang yung pera mo at pagod.. kse yung mga replacement parts sandali lang sira agad..
4. ipa check mo rin sir yung plywheel ng transmission kung wala pang tama.. otherwise ipapa reface yun sa machine shop.. yung clutch disk kse may mga rivets yan at nasasandwich yan ng pressure plate at ng plywheel.. pag napudpod na yung clutch disk at lumabas na yung mga rivets.. yun na ang tatama sa plywheel na magko cause ng uka.. kaya pag napansin mo na sliding na clutch dapat palit agad para maiwasan na madamay yung ibang parts like plywheel..
5. Make sure na maayos ang pagkakabit ng clutch disk, pressure plate at release bearing.. kelangan sentro at lapat yung clutch disk sa pressure plate.. and yung release bearing alam ko may adjustment yan para hindi umalog.. otherwise iingay yan..
yung pinapagawan ko sa makati sa malapit sa evangelist expert dyan..
- May 2012
- 14
May 23rd, 2013 03:39 PM #7update
pinabab ko na ung tranny ko and they found out na sira ung main shaft bearing and main shaft pudpod na ano kaya maganda gawin?
meron ba nabibili na main drive ng tranny pang bigbody?
- Dec 2014
- 5
December 26th, 2014 06:07 PM #8Nagpalit na ako nang buong automatic transmission nang toyota corona ko na 1994 model at binili ko ito sa Cinco Enterprises sa Aurora Blvd. After 3 years maayos pa hanggang ngayon. P13,000 ang bili ko.
Suzuki JIMNY [merged threads]
