Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 61 to 80 of 160
    Jul 2018
    Kumukuha po ako 2nd opinion sir hehehe...cge po try po suggestion nyo salamat po sir...[emoji3]
    Sent from my CPH1725 using Tapatalk
    Jul 2018
    Hello po uli mga masters...ask naman po baka alam nyo po kng anong gamit ng switch na to sa corolla po?
    Jul 2018
    Quote Originally Posted by xyrus01 View Post
    Hello po uli mga masters...ask naman po baka alam nyo po kng anong gamit ng switch corolla po ung pagitan po ng kamnyonat handbreak?
    Ayaw po kc ma attach
    Salamat po
    Aug 2018
    Hello po. tanong lang din po ako. kasi last week nagleak yung master cylinder ko, hindi ko napansin nabawasan ng fluid at hindi ko nadinig na umaandar yung ABS pump nya kahit naka patay na yung engine, so binunot ko kaagad yung battery, mainit na kasi yung pump. tapos pinapalitan ko ng pump, ganun pa din, tumatakbo ng patay ang engine. so chineck yung kulay pulang box, door control (ABS) daw po. dun nakita sa ilalim ng dashboard, at isa pang controller. same pa din kasi wala namang nakitang problem dun. anu pa po kaya ang possible na nasira sa pump? is it ok na ipadisable ko na lang yung ABS ko, hindi pa ako magkakaproblema sa braking? patulong naman po. salamat. Kotse ko po pala wala pang one month sa akin, toyota corolla 1.6 GLi 1997 model limited edition daw po o high-end na corolla nung panahon na yun.
    Jul 2018
    Gud eve po mg sirs question naman po ulit sensya na po baguhan lang po sa sasakyan.
    Ung corolla ko po 2000 model lovelife carb type. Question po
    1. Kelangan po painitin ung kotse bago po ako umalis kc namamatay po sya pag hindi napainit ng mabuti. Normal lang po ba yun? (na dapat painitin mabuti? ) Kasi po pag hundi napainit namamatay matay po ang makina nya parang nawawalan po ng power.
    2. Nakarekta po ung radiator ko hindi nakaconnect sa thermostat ok lang ba yun?
    Salamat po sa sasagot
    1. choke is non-functional. i don't know if yours is automatic, electronic or manual. but it seems a simple enough problem to solve.
    2. restore the fan to its thermostat connections po. i assure you, the manufacturer has good reason to have it that way. medyo mahaba explanation. google it na lang, po.
    Jul 2018
    Manual po sir ung kotse...
    Sep 2018
    good day guys,newbie lang ako dito sa forum.medyo napapraning ako ngayon sa corolla 1996 gli ko,4afe engine. bale kakatop overhaul lang kasi,nung nakuha ko na yung kotse hindi normal yung idle niya so pinaadjust ko, so far ok naman, kaso nung nakaraang araw nag ac ako kasi umuulan (usually open window ako lagi to save gas :D) eh may sumisipol pag nagrerev ako,pero pag off naman ac wala sipol,sinubukan ko rin ioff yung radio pero ganun pa rin,tapos nung ichecheck ko kaninang hapon nawala yung sipol,parang may time lang na sisipol siya,pero mostly pagkaon ko ng ac sisipol sya every rev ko at may parang lumalagatok pag nakaidle/menor. pero hindi yun yung kinakasakitan ko ng ulo, ang kinakasakitan ko ng ulo ngayon eh yung fuel consumption ko, from 10km/liter naging 8km/liter na lang, ano kaya problem?ano mga kelangan ko ipacheck?
    Ito po yung ginawa sa 4afe ko:
    Change piston ring (dukot)
    Change valve seal
    Change timing belt
    Change tensioner/con.rod bearing
    Change cam/crank shaft seal
    Change fuel filter
    Change oil (delo gold)
    salamat po sa papansin
    Check the AC.
    Magnetic clutch, fan belt slipping, cabin blower motor, and blocked/misaligned air vents.
    actually, i was refering to your choke, and not to your transmission.
    after a month, i hope your problem is fixed by now?
    Sep 2018
    Good day guys.another question.bakit po pabago pabago idle ko?pag cold start nasa 1100rpm.pag operating temp nasa 1k rpm.pero menor ko mababa hanggang 800rpm.medyo nagvavibrate pag ganun.normal ko kasi is 1k rpm.with ac is 1100rpm.ano kaya problem?timing ba?salamat po sa papansin
    Sep 2018
    Hi guys gud day.. newbie here.. planning to have a BB corolla. Actually may natitipuhan n akong kunin ,it is a BB GLi 94 model A/T . Matanong ko lang sa mga naka matic trans din dito kumusta naman po fuel consumption niyo vs gli M/T? Tsaka maintenance narin. Tnx guys..
    Sent from my SM-G925F using Tapatalk
    Sep 2018
    Quote Originally Posted by blowbyGUY View Post
    mine too is a 93 BB Gli matic. my last fuel consuption check, city driving, using full tank method clocks at ~10.4 k/l. not sure if this low or average. lets heare from the others
    Sep 2018
    Quote Originally Posted by reymund View Post
    I think if thats really a a city driving with minimal traffic matipid na din.. kasi may kaibigan ako meron syang BB XL at ang consump. Nya is 10-11 klm per liter city drive at 13-14 hiway yun kwento nya.. im expecting 7-8 klm per liter city drive since matic sya.. pero depende lang din cguro tlga sa condition ng makina.. how about maintenance?
    Sep 2018
    This was taken just 2 weeks ago. I will try this again on my next full tank to see if this is consistent. Btw, my gauges are broken so my only method is by full tank. I leave it to my father when it comes to maintenance. Ang current issue ng unit ko is the shocks which is matagtag na palitan nadin and ung gauges ko di na nagana. 2nd hand nabili 3yrs ago, currently at 95k kms.[emoji6]
    Sent from my SM-A710F using Tapatalk
    Sep 2018
    Ok pre update mo ako sa 2nd test mo hehe.. baka sa monday test drive ko yung unit..its all stock pero mukhang maayos p naman.. kupas na ngalang pintura since orig paint pa sya pero ang loob intact pa.well malalaman pag naunat unat na ang mga kasukasuhan..
    Sep 2018
    Ano pla gas gamit nyo
    Sep 2018
    Best recomended ayun sa mga nabasa ko is regular unleaded lang, yung mga 91 to 92 ron.. kasi halos ganun din nmn daw performance at fuel eff. With the higher ones. Mas mura pa [emoji16]
    Sep 2018
    My rpm and speedo are busted but gas and temp are fine.. is it advisable to buy surplus or paayos nlng?
    Have you checked the speed sensor or speedometer cable? Baka kasi doon lang ang sira ng speedo.
    You can purchase a surplus gauge cluster, then you can either install the whole surplus cluster, or transfer the RPM and Speedometer gauges to your existing cluster.
    Gauge repairs are not recommended.
Toyota corolla bigbody owners discussions
