Page 15 of 19 FirstFirst ... 5111213141516171819 LastLast
Results 281 to 300 of 500
    Help! Ihave a 98 gli 4afe bigbody,what happen was iwas driving nang biglang nag check engne then nagloko gauge ko rpm naglako eratic pumipitik hangang 8-9000rpm kaht idle o kaht naka on ignition ko. Then pinatay ko 5min then start normal lahat hangang nauwi kopa sa bahay. The next day pag on then start nagloko uli rpm umi ikot ikot dinala ko evanglsta sunog daw idle valve o servo daw, then pinalitan eto hindi ma balance ang idle at pag on ang ac, mataas ang idle hangang 1,5k pag off ac 1k, or the way around, hirap silang timplahin, kaht na adjust na distrbutor. Sabi servo papalitan daw nagloloko pa kasi nalinis na throttle at napalitan na buong set servo pa din daw. San ba ok magpagawa sa banawe? Any contact? Servo pa tlga? Nakapag change oil nako, but not spark plugs and air filter ok pa naman daw. Sabi din grounded kasi nagloloko rpm gauge.
    try to install a known good working ecu first to isolate the problem... imho
    May 2012
    Quote Originally Posted by power eagle View Post
    try mo muna mag diagnostics by shorting out the pins sa diagnostic box nya. or bring it to a more reputable shop. mukhang idle up problema mo. iscv ba yung pinalitan nung una?
    Quote Originally Posted by corollers View Post
    yup sir iscv, sa umpisa normal pag matagal na o nag bjahe kana mataas na uli then hirap humatak bka dahl inadjust yung distributor, mamaya dalhin ko sa banawe for check up pati electrical wirings.
    May 2012
    nakow di nga basta basta advance ng dist. usually 10 deg btdc dun sa sticker sa hood. dalhin mo na nga sa mas marunong at pang carb yung moves nung unang gumawa.
    Jul 2004
    Mga sir me balak po ako bilhin na gli 94 at kaso newly overhauled at fade na paint e ano po ba dapat ko check para malaman kung me tama pa ang engine? Lo budget lang po kasi kaya pinag iisipan ko pa po. Tnx
    Apr 2012
    Ano namang 'AE' yung 1998 Corolla XL 1.6?
    Walang XL na 1.6.
    Yung Corolla na binenta from 1997-2001 (pero nag-extend til 2005 for the XL) ay AE111. Ganito itsura:
    XL - 1.3L 2E engine (72 HP, carbureted), manual windows/door locks/steering, steel rims, black bumpers/side mirrors/door handles
    XE
    - 1.3L 2E engine, manual windows/door locks, power steering, alloy rims, body-colored bumpers/door handles
    1.6 GLi - 1.6L 4A-FE engine (110 HP, EFI), power everything, airbags, ABS/EBD
    1.8 SE.G Altis - 1.8L 7A-FE engine (120 HP, EFI), all the features of the GLi + leather seats, 6 speakers
    Apr 2012
    Walang XL na 1.6.
    XE
    Sorry, my bad. GLi pala to. Thank you jut703! Now I know its AE111.
    Aug 2009
    Last Friday pag start ko nung umaga palyado yung makina nung 1995 corolla xe 2e, So check ko yung spark plug maitim na so pinalitan ko pati yung air filter.
    Kaso hindi pa rin tumino yung takbo, ano kaya yung problema? High tension wires ba or yung distributor assembly?
    Dec 2010
    check how the spark plugs burn
    psilens: if you have the budget, since you're after additional performance din naman, change your engine. If you want something economical get 4EFTE. FC stays around 9-12km/L on the city UNLESS you start spooling the turbo.
    It's a 1.3L Turbo. And rated, if I'm not mistaken, around 130hp stock.
    You'd spend around 60k to complete the swap. Power is evident on low-mid range.
    Kung parati ka naman highway at duluhan na power ang gusto mo, there's the 4AGE ST. It's a 1.6L 20V NA engine. Rated at 158hp stock. Not quite economical but the power is addicting (remember initial d? hehe) around 7-9km/L in the city if tuned properly. You'd spend around 50k for the swap.
    Then there's his bigger brother, the 4AGE BT. 163hp stock. 6-speed MT.
    Hth.
    And so begins my journey under the hood hehehe. Thanks for the input renzo and 7138 I'll read up on the 4efte.
    Any recommendation on good trustworthy shops? Or can I go with speedlab?
    Quote Originally Posted by psilens View Post
    HP Racing is one. They specialize on turbochargers so swapping your engine should be a no biggie for them, besides, Al owns a Corolla with a 4EFTE as well.
    SB Salon is another good place to go to. He's highly recommended by GrupoToyota (you might want to check their forum..) peeps. The shop is somewhere in Cavite, Shaggy can do everything Toyota. From swapping your 4AFE to 3SGE, 4AGE, 5AFE, 7AFE, 2NZFE etc.
    Sep 2012
    shaggy is from speedlab and koya she is from SB Salon afaik. btw, you need to have an appointment with koya she first.
    Quote Originally Posted by axoloti View Post
    Sid is from speedlab. Shaggy is from autotech ata at ayun, koya she is from SB Salon. ;)
    Thanks for noticing. Hehe.
    Mga Sirs, patulong naman po. Gusto ko kasi check speedometer cable ko pero di ko makita. Saan ko po ba ito makikita sa corolla xe 94 model. TIA po.
    Quote Originally Posted by belzebub97 View Post
    wala na ata cable for big body. electronic na.
    Jul 2016
    sir ntry m n mag search s youtube>>?
    Thanks for the reply sir. Just found out na electronic na nga. Pag pinalitan ko kaya yun mag ok na ulit ang speedometer ko? Saka pala sir connected din ba sa rpm gauge yun? Ksi pati yun erratic na din. Ndi na pumapalo ng 1k rpm. Salamay ulit sir.
Toyota Corolla AE101 Owners & Discussions [Merged]
