Results 1 to 10 of 21
- Feb 2009
- 17
January 26th, 2011 01:27 PM #1Mga Sir,
Ask ko lang po bakit biglang namamatayan Corolla ko? Umaandar ako tapos biglang mamamatay at mahihirapan mag start, tapos nung tinignan ko yung Carb walang gasolina na lumalabas pag ni rev . pinump ko yung pedal cable.
Pinatignan ko sabi daw Distributor, tapos yung iba fuel pump, yung iba naman carb daw, tapos yung iba baka daw na punta sa reserba tapos nagbabara ang system.
Pero halos everytime sa reserba na ito kumukuha palagi ko itong pinapaabot nang reserba eh.
Pero nag lagay ako ng Gasolina sa lalagyan nang engine oil pero pinalisis ko muna di ko sure kung maayos linis ng Caltex sa Imelda Ave.
Thanks In Advance sa mga replies!
January 27th, 2011 03:59 AM #2
How about changing the fuel filter? It's a fifty peso piece of semi-clear plastic that's clipped to the driver's side of the firewall. nababara ito pag kalawangin na yung fuel tank mo at nababara siya ng kalawang at iba pang dumi ng gasolina.
- Feb 2009
- 17
January 27th, 2011 06:51 AM #3
- Jun 2008
- 1,741
January 27th, 2011 07:48 AM #4tinignan ko yung Carb walang gasolina na lumalabas pag ni rev . pinump ko yung pedal cable.
- Feb 2009
- 17
January 27th, 2011 07:59 AM #5Pano po nalalaman kung may gas ang CARB? tingin ko po wala kasi po di talaga totally nagsstart minsan. Pag namatay po yung sasakyan pag nag pump ako at titignan ko yung CARB walang gasolina na lumalabas pero po pag nilagyan ko nung nasa fuel filter mag iistart pero pero minsan kahit anung pump wala po lumalabas kaya mamamatay din po ulit.
- Jun 2008
- 1,741
January 27th, 2011 08:57 AM #6Hiindi ko kabisado ang carburator ng ride mo pero most of the toyota carb ay may round side glass na makikita ang level ng gasolina. kung wala naman, test mo kung may pumapasok na gasoline supply sa carb. Tanggalin mo ang fitting na kinakabitan ng fuel hose sa mismong carb usually my maliit ng wire filter dyan, then crank engine by starter, makikita mo kung bubuga ang gasolina pag hindi check mo baka barado ang filter, kung ok naman baka ang fuel feed pump ay defective. Ang objective is to first determine that gasoline supply to the carb is good.
- Feb 2009
- 17
- Feb 2009
- 17
January 27th, 2011 03:52 PM #8
- Jun 2008
- 1,741
January 28th, 2011 10:08 AM #92E lang po ito wala po yatang SIDE glass ito, at wala din po ako makitang SIDE glass. OK. May supply po kaya lang po minsan nawawalan nang supply pawala-wala ang lumalabas na gasolina sa dulo ng hose sa mismong carburador? Check mo ang fuel line from tank to feed pump to carb, maybe restricted or possible ang feed pump may defect. tapos po kahit i pump walang lumalabas na GAS pag sinisilip ko po yung Carb. As expected walang lalabas na gas kung empty ang carburador, wala rin kung sira ang plunger pump. Kung ok ang feed pump & all fuel lines up to carb including the filters then my best bet is to have your carb overhaul.
January 28th, 2011 10:40 AM #10
Burberry Men Leather Jacket oskarjacket
Verifpro - paypal, ebay, banks, crypto, docs and...
