Page 746 of 749 FirstFirst ... 646696736742743744745746747748749 LastLast
Results 14,901 to 14,920 of 14970
    Feb 2010
    #14901
    Quote Originally Posted by sniper21 View Post
    sir eto po yun video nya.. check ko po yun filter e ok nmn sya..
    YouTube- 07102010064.mp4
    mga boss normal lng ba tong tunog na parang may napusngat at nasinga na hangin? salamat po
    #14902
    honga 'no. parang may singaw.
    tsssk....vroommm
    recheck ko din daw sa akin mamaya.
    edit:
    Nacheck ko na sa akin, vroomm dritso, walang tsssk.
    Feb 2010
    #14903
    Quote Originally Posted by xda2jojo View Post
    tsssk....vroommm
    edit:
    naku patay may sira na agad makina ko e 5months pa lng.. tsktsk!
    May 2010
    #14904
    baka hindi naman makina may diperensya. pa tsek mo na lang sir, parang hangin yun sumisingaw, baka sa air filter o intake.
    Sep 2005
    #14905
    sumisinga nga no.. hmmm pa check mo sa casa sir.. balitaan mo kami.. i agree mukhang hindi sa makina.. baka sa air filter?
    #14906
    di kaya walang filter yan, free flow....hehehe
    buksan mo daw ang air filter box bos baka nga walang filter...
    nakalimutan ibalik noong last pms mo...
    Feb 2010
    #14907
    meron sir filter na open ko na.. baka sa saturday ko pa mai pa check kasi may pasok pa ako sa office eh.. salamat po sa mga reply nyo at sana di masyado malaki yun sira kung meron man..
    May 2010
    #14908
    update lang.
    galing ako tyt commonwealth dis morning. ask ko yun tungkol dun sa problem mo. normal daw yun, and sa servo yun hindi sa makina. ti nest ko din yun akin, pag binigla mo talaga rev sabay bitaw, parang may hangin, pero kung idiretso mo lang rev, wala yun hangin. sensor type na daw kasi ang accelerator natin, so medyo may delay pag biglaan.
    now regarding dun sa concern ko na may tumutunog during idle, it could be the release bearing nga, but it may be normal daw, sa innova daw meron din nun!(not sure though kung paniniwalaan ko 'to). but nevertheless, pwede ko daw i-padiagnose but the thing is sa friday pa ako mabigyan ng feedback sa haba ng pila.
    sir sniper, tsek niyo nga din yung unit niyo after you drive kung meron kayo maririnig during idle, mas marinig niyo kung meron nga kung mag park kayo sa tahimik na lugar. san ba kayo nakakuha ng unit?
    #14909
    Quote Originally Posted by cjsdaddy View Post
    update lang.
    natry ko biglain ang accelerator ko, walang singaw.
    Anyway try ko sa avanza ng brod ko kung magkita kami kung may singaw din.
    ngek...kailan ba na walang sensor lahat efi na sasakyan?
    92 model ko na lancer(Direct injection) ay halos same lang sa avanza natin,
    • may tps(throttle position sensor),
    • may servo(ISC),
    • may vacuum sensor,
    • may vacuum controller(for idle up)
    • may coolant cavity(1st gen non Philippine avanza mayroon nito)
    Yan lahat main parts ng throttle body...
    dahil cable type ang accelarator ng avanza natin, dapat minimal lang ang delay,
    Unlike sa Vios na may delay talaga dahil walang cable eto.
    Ang accelarator ng VIOS ay ganito:
    Pedal Sensor>>>signal sent to ECU>>>throttle driven by a motor(servo)
    But the delay could be adjusted to a real time.
    The probs with this, mahirap yan sa may mabigat na paa.
    Kung Vios accelerator responds suddenly when it is pressed, Abnormal eto.
    Sa avanza naman dipende sa luwang ng cable kung may "play" eto.
    Pedal>>>cable>>throttle
    kumbaga pa, kilangan ng break-in...WHAT????
    Pero I think di dapat may tunog yan kung bago.
    pacheck nyo yan bos, baka magka-domino effect kung papatagalin pa.
    May 2010
    #14910
    • may servo(ISC),
    ang pagkakaintindi ko dun sa sensor type ay di na siya nakadepende sa kable, not sure kung pareho ito nung mga culprit sa nag-stuck na accelerator pedal sa US. sensya na, wala ako talaga alam sa parts ng makina e. hehehe
    may nabasa ako article:
    "Sounds heard in NEUTRAL, that disappear when the clutch pedal is pushed, are caused by problems inside the transmission. Many of these sounds are due to worn bearings."
    eto pa:
    "If you hear the noise at idle and it goes away when the clutch is pressed, it may be an issue in the contact point between the fork and pivot ball."
    natakot naman ako bigla dito, masyado yata napakaaga para magkaproblema to. haaay!
    palilipasin ko muna si "Basyang", hirap magcommute pag bumabagyo e. tapos ipasok ko na sa kasa vanzy ko.
    May 2010
    #14911
    eto pa:
    well, sana lang ay makita sa diagnosis kung ano ang dapat ayusin. kailangan ko talaga ang vanzy for everyday commute.
    kung release bearing, matagal ba ayusin 'to? tsek ko pa kung marinig ko pa din while in gear.
    May 2010
    #14912
    may nakita ako sa you tube, same problem. pag tinapakan clutch nawawala tunog, and the likely culprit, release bearing.
    sana lang hindi ganun katagal yun diagnosis, imagine 4 days! feedback pa lang yun kung may gagawin nga sila.
    #14913
    Nope, may cable ang pedal to throttle avanza natin..
    Di katulad ng ibang bagong toyota like vios/corolla/altis na gamit ay DBW(Drive-by-Wire) System
    DBW replaces the traditional mechanical or hydraulic control.
    kumbaga pa di na "Old School" type system.
    They call it APP(accelerator Pedal Sensor), tatapon nya ang signal sa Computer Box(ECU) then magbibigay ng command eto papuntang Throttle driven by a servo or solenoid.
    Same as APP, may TPS(throttle position sensor) ang avanza natin at may ISCV(Idle speed control Valve) na awtomatik na kokontrol sa rpm ng sasakyan in terms sa load(aircon,etc)
    ahhh....nosebleed na ako....hehehe
    papa-dds na natin yang mga casa na pangit ang after sales...
    sa ibang casa bos, try mo daw...
    #14914
    Sir, ito suggestion lang kung ayaw mo tumagal sa casa ang avanza mo. kung may kakilala kang magaling na mekaniko ipacheck mo sa kanya at kung release bearing nga ang findings ng mekaniko ay saka mo ipagawa sa casa.
    #14915
    UPDATE:
    Two 2008 "J" here, one taxi(sa brod ko) : Same lang sa avanza mo bos.
    Kararating ko lang from work, ni-try ko uli ngayon, sometimes mayroon at wala sa avanza ko.
    I don't know but seems normal yata eto...
    Recheck ko tomorrow kung saan galing yong parang singaw na hangin..
    Jan 2008
    #14916
    may naka experience na po ba sa inyo ng ingay na parang tumutulong tubig sa aircon ng avanza? kagabi lakas ng ulan dahil sa bagyo. mukhang napuno ata ung saluhan ng tubig. gumagana pa naman ung aircon kaso medyo maingay dahil sa tubig.
    May 2010
    #14917
    Ask ko lang po if my problema avanza ko sa mga my experience na. I just bought it 1 week ago. I noticed lang po kahapon during mgpark ako kapag nagreverse po ako parang may tumutunog sort of may tinatamaan ok lang po ba yun? at then kapg ngchange ako ng gear to reverse parang hirapan sya dalahin dun kahit nakaapak na ako sa clutch.
    #14918
    Quote Originally Posted by timezone View Post
    how old is you car sir? I mean the last time na nag AC pms ka?
    Quote Originally Posted by nammeneo View Post
    yup, normal lang. if alanganin mo maipasok sa reverse, just go forward(1st gear) a little bit then try it again.
    May 2010
    #14919
    Sir xda2jojo,
    Thanks it really help, at least palagay loob ko wlang problema tsikot ko : )
    Nice thread. Thanks for all the info here.
    Feb 2010
    #14920
    UPDATE:
    normal nga daw po yun sabi nun bayaw ko na medjo marunong sa marina.. kaso yun nga lang gusto ko rin maka sigurado.. maraming salamat po sir ha.. really big help
