Results 1 to 15 of 15
    Sep 2008
    hi mga autobots... hingi lang ako ng advise and opinions about my ae92, hindi ko kasi malaman ang problema ng auto ko kung sa carburador ba or aircon. kapag nag ON ako ng aircon nag aatoumatic sya at tumataas ang rpm which is tama, the problem is once I step on the gas hindi na bumabalik yun normal na rpm kundi nagwiwild pa ito at tumataas pa nga. Let say 900 ang rpm ko when a/c is ON, pag tumapak me sa gas at pinaabot ko sa 2000rpm hindi na bababa ito at stack up na dun. ano po kya prob ng autobot ko? your opinions will be deeply appreciate. thx
    Quote Originally Posted by error47 View Post
    baka kelangan na lagyan ng langis o grasa ang accelarator cable baka naiipit ito o pilipit o marami liko liko kaya di malayang nakapaglalaro ang cable kaya siguro ganun
    try mo muna adjust ang idling na aircon baka dun lang
    Sep 2008
    sa tingin ko maayos nman yun cable.. kasi pag naka off na yun aircon ok naman un laro ng carb, pag ni rerev ko bumabalik nman. talgang hindi lang sya bumabalik pag naka on ang aircon.
    Feb 2005
    parehas tayo ng problema sir, pero mas malala sakin kahit patay a/c nag-iistuck rpm nya above 1k! sabi ng mekaniko ko may problema na daw butterfly ng karburador ko, antay natin opinyon ng mga experts dito, sana may sumagot....
    pero pag binomba mo gas pedal sabay biglang bitaw ng tapak bumabalik naman sa normal rpm
    same situation here sirs... i have a corolla xe97. when my ac is turned on, rpm idling is 1000 if neutral 1300-1400. before this happened, i had my carb cleaned at A&M kamuning. what should i do... i dont wanna go back to that shop again. they adjusted it for 3x and same thing happened. help please thanks.
    Apr 2010
    Sana may mag post naman na expert sa thread na ito same din kasi ang problem ng kotse ko eh. GLI '97 stock lahat kapag naka idle 1.5k ang RPM pag naka AC 1k RPM pero kapag nag rev up maiistuck sya sa 2k RPM kapag pinatay ang AC babalik sa 1.5K RPM Haaay di ko alam kung ano ang sanhi nito.
    Sep 2011
    SIR nangyari sakin yan ang prob nyan meron kasi automatic ang aircon na nakakabis sa carb. parang maliit na hose na vacume style pag nabunot yon mawawala ang minor ng car mag wild or pag nasira sya.. try mo patignan yun ty..
corolla gl 16 valve aircon idle not stable
