Results 1 to 4 of 4
- Jul 2010
- 166
August 15th, 2010 09:45 PM #1mga sir, tanong ko lang kung ano kya problem ng auto ko, bagong linis karborador, ok naman sparkplug, ang problema ayaw na nakabukas ang hangin ng karborador ko, sinisinok kahit konting bukas lang ng hangin, pag naka sara ok nman takbo kya lang pangit andar ng makina, maalog, ano po kya sira?
- Dec 2006
- 273
August 15th, 2010 11:11 PM #3May singaw lang yan kung bakit sinisinok. Higpitan mo muna yung 4 na nuts sa base ng carb. Adjust mo ang IDLE MIXTURE SCREW. Higpitan mo muna, then luwagan mo ng 2 1/2 to 3 turns. Then, set mo ang 800rpm sa tachometer by adjusting IDLE SPEED SCREW. Check mo rin ang ignition timing. Should be 8 to 10 degrees BTDC.
- Jul 2010
- 166
August 18th, 2010 09:10 PM #4opo hangin, di ba dalawa yung may screw sa karborador? yung isa para sa idle, yung isa para hangin di po ba? yung sinok po nya e yung tipok pag binigla mo yung gasolina parang mag stopball na mapapasubsob ka pa.
IIRC they're with AVID. The reported numbers in the TG article are from CAMPI.
Car Sales Data (2024)
