Results 1 to 11 of 11
    Dec 2012
    2007 Innova Gasoline - 185k Odo
    Ask ko lang ano kaya problema ng toyota innova namin. Maalog kasi sya na parang nangangabayo basta tumakbo ng below 2000 rpm pag naka engage ang gear (pressed or released ang accelerator) nawawala sya pag tumaas na sa 2k at naka neutral. Ok naman ang idling nya pag naka stop. Isa pa po pla napansin ko eh parang pumapalag ang kambyo kapag nasa 80-100kph, tsaka parang hirap lage ang makina, kapos ang power.
    Nag start ang problem nun napadaan sa baha na di naman masyado mataas, baka may natalsikan lang tubig. Tsaka nagpalit po ako ng reserbang gulong kasi nabutasan natamaan ng screw. Ang napagawa ko na po ay pinalinis ko na breaks, maf sensor, palit na din spark plug and fuel filter.
    Sana po may naka experience na din sa inyo nito. Salamat po.
    the description is not comprehensive enough...
    how long has this been going on?
    is it the engine, or is it the tire?
    baka na-oblong (out of round) ang tire ninyo?
    Dec 2012
    Possible po ba na sa gulong yun? Kasi nagpalit din nga po ako ng tire nun. Pag neutral po kasi eh nawawala naman kaya di ko masyado iniisip na baka sa gulong yun.
    Quote Originally Posted by kizsleg View Post
    does it happen when your car is moving but in neutral?
    or does it have to be in gear, for the shaking to happen?
    Dec 2012
    Kapag naka gear po. Basta bumaba sa 2000 rpm. Above 2000 eh nawawala naman. Kaya lage ako birit to reach 2k then neutral when going to stop para di sya umalog.
    Isa pa po pla napansin ko eh parang pumapalag ang kambyo, lakas mag vibrate kapag nasa 80-100kph, tsaka parang hirap lage ang makina, kapos ang power.
    2007 gas with 185k odo pala yun sasakyan.
    drive your car in reverse. does steering become "different" ?
    check the tires first. it's cheaper than checking the engine.
    an old-timer recommended this test.
    remove the wheel from the car. roll it on a flat cement surface. does it roll straight?
    inflate it to, say, 40 psi, then roll it.
    if it does not roll straight, it's probably your tire.
    Apr 2008
    Hmmm... Engine or transmission supports? Wala namang check engine no?
    Sent from my SM-G900I using Tapatalk
Shaking when running below 2k rpm
