Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 21
    Feb 2009
    Mga Sir,
    Ask ko lang po bakit biglang namamatayan Corolla ko? Umaandar ako tapos biglang mamamatay at mahihirapan mag start, tapos nung tinignan ko yung Carb walang gasolina na lumalabas pag ni rev . pinump ko yung pedal cable.
    Pinatignan ko sabi daw Distributor, tapos yung iba fuel pump, yung iba naman carb daw, tapos yung iba baka daw na punta sa reserba tapos nagbabara ang system.
    Pero halos everytime sa reserba na ito kumukuha palagi ko itong pinapaabot nang reserba eh.
    Pero nag lagay ako ng Gasolina sa lalagyan nang engine oil pero pinalisis ko muna di ko sure kung maayos linis ng Caltex sa Imelda Ave.
    Thanks In Advance sa mga replies!
    Sep 2009
    How about changing the fuel filter? It's a fifty peso piece of semi-clear plastic that's clipped to the driver's side of the firewall. nababara ito pag kalawangin na yung fuel tank mo at nababara siya ng kalawang at iba pang dumi ng gasolina.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by tanatej View Post
    Done na po. Palit Fuel Filter na po ako.
    Jun 2008
    May Gas ba sa loob ng carburator?. Check mo ang level ng gasoline sa carburator kung normal (half glass). Kung ok ang level pero walang bumubuga na gasoline pag pina-pump posible ang problema ng plunger pump ng carburator. Pag low level ang gasoline posible ang problema ay barado ang filter ng carburator dyan sa mismong kinakabitan ng fuel hose. Pagtinanggal mo ang threaded connection makikita mo sa loob.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    Pano po nalalaman kung may gas ang CARB? tingin ko po wala kasi po di talaga totally nagsstart minsan. Pag namatay po yung sasakyan pag nag pump ako at titignan ko yung CARB walang gasolina na lumalabas pero po pag nilagyan ko nung nasa fuel filter mag iistart pero pero minsan kahit anung pump wala po lumalabas kaya mamamatay din po ulit.
    Jun 2008
    Hiindi ko kabisado ang carburator ng ride mo pero most of the toyota carb ay may round side glass na makikita ang level ng gasolina. kung wala naman, test mo kung may pumapasok na gasoline supply sa carb. Tanggalin mo ang fitting na kinakabitan ng fuel hose sa mismong carb usually my maliit ng wire filter dyan, then crank engine by starter, makikita mo kung bubuga ang gasolina pag hindi check mo baka barado ang filter, kung ok naman baka ang fuel feed pump ay defective. Ang objective is to first determine that gasoline supply to the carb is good.
    Feb 2009
    Salamat Try ko ito ASAP.
    Feb 2009
    2E lang po ito wala po yatang SIDE glass ito, at wala din po ako makitang SIDE glass. May supply po kaya lang po minsan nawawalan nang supply tapos po kahit i pump walang lumalabas na GAS pag sinisilip ko po yung Carb.
    Jun 2008
    2E lang po ito wala po yatang SIDE glass ito, at wala din po ako makitang SIDE glass. OK. May supply po kaya lang po minsan nawawalan nang supply pawala-wala ang lumalabas na gasolina sa dulo ng hose sa mismong carburador? Check mo ang fuel line from tank to feed pump to carb, maybe restricted or possible ang feed pump may defect. tapos po kahit i pump walang lumalabas na GAS pag sinisilip ko po yung Carb. As expected walang lalabas na gas kung empty ang carburador, wala rin kung sira ang plunger pump. Kung ok ang feed pump & all fuel lines up to carb including the filters then my best bet is to have your carb overhaul.
    Quote Originally Posted by nj97 View Post
    Mga Sir,
    Check mo na lang ang fuel pump mo sign na iyan na kailangan ng palitan kung may tagas na rin o namamasa.
    Feb 2009
    Three times na po inoverhaul yung carb ko. palit din po ng JETS pero medjo may palya pa din, anyways before and after siya na overhaul palyado na siya kaya po walang changes pwera lang po sa acceleration lumakas ng hatak nung sasakyan pati po hatak ng bulsa ko lumakas din. haha!
    yung FUEL filter po palaging PUNO nang gasolina.
    Ask na din po yung may arrow po sa fuel filter ang papunta sa fuel pump di ba po?
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    May tagas po ng engine oil yung fuel pump ko po.
    Jun 2008
    Please check all vacuum hoses. Be sure na lahat ay hindi barado, hindi singaw at nakakabit sa tamang connection. I say this because once I experienced with 1.3L lancer, after engine wash nagpalya-palya at minsan mamatay ang makina. Ang problema ay may vacuum hose na nagsara ang butas kasi lumambot ang rubber (parang naluto at natunaw), after replacement of hose everything back to normal. Hindi madali makita ang problema, I have to removed all the hoses one by one and blow air to check the condition. I suspect the wash detergent used was strong for the rubber to handle.
    By the way, na tune up na ba ang makina? Electrical side & ignition timing are all good?
    Feb 2009
    Sa mga hoses po pinalitan ko po lahat ito siguro 1 year ago na po ng malalambot na BLUE. colored hoses. yung pang transhow po. Advisable po ba yun? then ok naman po lahat nang connections kinopya ko po yung sa corolla dito sa amin, para sure po ako na walang problema sa engine hoses.
    Feb 2009
    Gaano po ba kadami ang BOMBA ng FUEL pump at paano po aalamin kung ito ay bumobomba pa or hindi na po?
    Kailanga po ba alisin yung HOSE going to the CARB or not?
    nj97,
    kung madala mo sana dito sa may camp crame, gawin natin yan..FOR FREE..hands on training ka..
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by macgyver1432000 View Post
    nj97,
    Wow! I'll try my best po hanap po ako ng mag t-tow or any ways na madala po jan kasi po hirap ng walang sasakyan eh! San po ba banda yung PLACE nio?
    Thanks po In advance!
    nj97,
    San ba sa inyo? Lapit lang ba dito sa amin?
    You may try to contact me at 02-9983569 napin mo si norman.
    Feb 2009
    nj97,
    Cainta Rizal po ako. Norman din po name ko hahaha
    Pag may time ka, tawagan mo na lang ako..baka thru phone, eh, makuha natin yan..
Toyota Corolla 2E Fuel System Issues
