Results 1 to 14 of 14
    Jul 2011
    Hi,
    Meron po kaming lumang car na Toyota Corolla XE'97 1.3(carburetor). Mejo matagal hindi sya nagamit dahil nagsimula na syang makaramdam ng mga kung ano anong problema. Here are some of its problem :
    1. Hard startup. Need to pump gas pedal 2x before ignition.
    2. Not stable idle.--parang may nagsasagwan(rowing) sa loob ng makina
    ---parang mamatay ang makina pag nakapark or nasa trapik
    ---nasa 1200 po ung rpm then pag naka aircon e nag 1000, pinepedal ko na lang po ung gas para di mamatay.
    3. Nachochope pag nag memenor.
    Eto na ung mga napagawa ko :
    1. Replace fuel fiter
    2. Replace spark plugs with (super 4 bosch)
    3. Timing checked with timing gun?
    4. Carburetor overhaul (as inpinalitan ng mga pyesa sa loob with the kit)
    5. Replace spark plug wires
    **Napansin ko lang after all these works, e mejo um-ok naman sya, mejo humahatak na. Ang napansin ko lang is pag mejo mataas ung quality ng fuel ko e parang nalulunod ung makina ko. Shell Super Premium ung pinakarga ko. e before e Unleaded Fuelsave lang(which is ok naman ung takbo nya).....
    May effect po ba kung nagpapalit -palit ng fuel kaya chumochope ang kotse ko? Advise naman po. thank s again
    Sep 2010
    check also your idle solenoid baka nagloloko na,ito ung nakatutok sa may carb mo that controls idle
    Jul 2010
    tingin ko may problema pa sa carb mo, masyadong mataas ang idle na 1200rpm.paano ba nilinis yung carb? baka binabad lang sa thinner, dapat ginamitan ng air compresor para para natangal yung mga bara. ano ba size ng mga jet ng carb mo?
    Aug 2011
    sir nasa carb pa din yang sira kasi we almost have the same problem... anyway pinagawa ng dad q sa a&m carb shop sa kamuning qc try nyo po dun. ayos naman cla gumawa kasi ndi nila tinatago ung carb mo habang ginagawa nila at ineexplain sa iu kung anu ung sira. u also check the timing. suggestion lang po at opinion! ^_^ gud luck sa iu sir.
    Jul 2011
    Carburetor overhaul na po 3 beses na, as in binaklas ung maliliit na pyesa, nandun din ako sa nung tinanggal ang carburetor
    Check your Idle up, ask your mechanic if you need to change it and then pa tune up mo, for fuel, mas ok sa mga carb yung 95% octane like XCS or the one from caltex (sori i do not know the name of that gas) but make sure that your using 95% octane...masama sa carb ang unleaded.
Problematic Toyota Corolla XE 1997 1.3
