Results 1 to 11 of 11
    Jul 2011
    Hello Fellow Tsikot Members,
    Mag-inquire lang ako sa inyo mga experts.
    Ang ride ko is a Toyota Corolla GLi 95,
    wala kasi sya thermostat before nuong binili ko, then after some tym, i decided na lagyan ko nalang,
    kasi ang tagal magpainit ng engine lalo na sa morning, so bumili ako and pinalagay ko sa mechanic,
    then nung tinest na after installation, ang nangyari, napansin ko na tumutulo yung sa radiator reserve,
    i removed the tube and yun, may steam like na lumalabas sa tube, i opened up the radiator cap,
    and i saw na ung level nang tubig is taas baba, sabi kagad nung mechanic is may tama na daw cylinder head and need na dalhin sa machine shop, by just seeing na gnun ung sa tubig.. sundin ko na ba ung sinasabi nya?
    Baka meron na kasi naka-experience sainyo ng ganitong scenario.
    Anu gnawa nyo solution? and magkano ang cost ng solution na iyon.
    Salamat po sainyo.
    Feb 2005
    Didn't this happen before when you have not installed a theremostat? What was the temp reading of your car with the thermostat?
    Baka mataas yung thermostat setting na naikabit mo kaya sumobra naman mag init yung makina mo. Alam ko kasi yung thermostat nagdi-dictate ng bukas at sara ng aux fan mo depending on the setting nung thermo.
    Jul 2011
    Nope, didn't happen before nung walang thermostat,
    Pag walang thermo, naglalaro ung temp reading, nung pinalagay ko, naka-pirmi sya sa kalahati
    kahit nagbubuga ng steam sa reserve tube and nagtataas baba ung tubig sa radiator.
    Ang binili ko is 82degrees ung settting, un ung sabi sa shop nung sinabi ko ung model nung car.
    Yung aux fan ko sir, meh sensor na sarili, kahit nung walang thermostat, nagbubukas sya ng kusa.
    Wag mo na lang lagyan ng thermostat. Advisable lang yan sa mga cold countries na mahirap i-start ang makina nila sa umaga...
    Di kaya masyadong mataas yung 82 deg.? It means that the thermostat will open when water reaches 82 deg. Di kaya masyadong mainit na? Kung gusto mo talagang may thermostat, try mo yung mas mababa pang temp rating.....
    Are you using water with no coolant?
    Who removed the thermostat before and why?
    DOnt take the word of the mechanic outright and get a second opinion just as well.
    Aug 2004
    82 degrees is already very low. I have a Japanese market thermostat that's set at 86 degrees. Most current cars have thermostats set at 96. So there's no problem with your thermostat.
    Change your radiator cap first. It's possible that it's releasing coolant even at the very low temperatures your thermostat is set at. That may mean the spring is worn.
    If there are no bubbles and no oil film is building up in the radiator, then it's not such a big problem. If there are, best to have a compression test done to ascertain the damage.
    Jul 2011
    ill consider your suggestion sir about sa mas mababang temperature rating. salamat po.
    Jul 2011
    Before ko lagyan ng thermostat, naka-idle ang engine, there are no oil film build up, no bubbles sa flow, kahit mainit pa ang makina, buksan ko ung radiator cap, walang talsik ng tubig, im only using water, hindi pa ako naglalagay ng coolant.
    imo nagoverheat na yung auto before, kaya siguro tinanggal ng dating owner ung thermostat, kasi nung nagpapalit ako ng timing belt recently,
    medyo may part na ng timing belt cover na nalusaw na.
    Gusto ko kasi sya lagyan ngayon, early in the morning ako umaalis for work, matagal magpainit ng engine ng ganung time.
    Cge mga sir, tinake note ko mga comments and suggestions nyo, ill post some updates nalang. salamat po.
    Other comments and opinions are still welcome, baka may iba pa na naka-experience ng ganitong scenario.
    salamat po ulit.
    Jun 2011
    Palit ka lang ng radiator cap na mas mataas ang pressure rating.(1.1 kg/cm2).
    Mar 2004
    Quote Originally Posted by 7138 View Post
    salamat po ulit.
    to determine kung may tama ang cylinder head gasket mo, ganita ang gawin mo.
    1. cold engine, remove the radiator cap.
    2. Have someone start the engine.
    3. Observe the water level on the radiator.
    Pag di gumalaw, ok ang cylinder head gasket mo. Pag me tumalsik na tubig sa radiator opening, me tama na cylinder head gasket mo.
    IMO, pwede mo na alisin ang thermostat if so desired. Kung pag painit lang ng makina ang problema mo sa umaga, just start the engine, after a minute or so start the car slowly, say around 20 kph. this way, you can easily build up the engine temperature, plus meron ka pa mileage, kumpara sa warm up na talagang zero mileage. Just iwasan mo lang to rev up the engine or tor ace the engibne while it is still cold. Do not exceed 3K rpm.
    BTW, normal temperature sa 4AFE is just below the medium line sa temperature indicator, with a/c running.
    Jul 2011
    ok na yung about sa inquiry ko.
    nung binuksan yung cylinder head, may "lubak" na sya and need na talagang ipa-machine shop.
    bumili nadin ako ng head gasket, intake gasket and valve seals.
    after palitan and binalik na ang pina-machine shop n c. head.
    binalik ko nadin ang thermostat, start it and let it idle a bit.
    and poof, it became coco crunch! ayus na!
    kahit buksan ko na ung aircon hindi na naglalaro ung temp hindi tulad before.
    medyo magastos, pero worth it naman kahit papano.
    thanks sa mga nagpost dito sa inquiry ko.
    on to the next repair naman sa auto ko.
Steam coming out of water reserve tube
