Results 1 to 14 of 14
    Jul 2010
    corolla 2e engine po auto ko, nasa manual po nya ay 10degrees ang timing po ng distributor. pag inadvance ko at okay naman takbo at hindi tumotope ang makina ko ok lang ba na naka advance timing ang distributor ko?
    Kadalasan mas magandang gumamit ka ng 95 Octane na gas para hindi tumope makina.
    Quote Originally Posted by devond View Post
    Why the need to advance the timing? I'd stick with the factory specs as much as possible.
    Jul 2010
    medyo mahina po kasi power ng arangkada kaya gusto ko sana advance ng konte.
    Aug 2010
    ung akin din naka-advance rin ung akin, maliit nga lang ung advance nga, kaso pansin ko mabilis uminit ang makina..ok naman, satisfied na ko sa performance ng auto ko,
    good day mga sir 4afe ko naka sagad ng advance dun lang kasi tumitino takbo nya. any suggestion po tia
    i-advance mo distributor para ma-attain mo ang 10 degrees BTDC at gamitan mo ng 95 octane fuel. Gamitan mo ng timing light para accurate.
    hindi ko alam kung anong setting dapat, nguni at payo ko ay sundin mo na lang yung nakasaad sa manual. use timing light, yeah! yung manual method is just so you can start the engine so you can fine tune it using timing light.
    i remember that different octane ratings have different timing settings..
    exceeding the timing settings may be inviting premature overhaul.
    Jul 2010
    problem po kasi ng auto ko parang sakal sa arangkada, tapos pag nasa hi-way ako at nasa hi speed mag slow down lng ako ng konte gusto ng makina ko magbawas ng gear agad. 95octane naman po gamit ko at 10degrees timing. bagong top overhaul nga po auto ko e, nalinis na rin carb. yung sparkplug po ba kung matagal na kailangan din palitan kahit gumagana pa naman po lahat?
    Apr 2008
    sagad mo timing as long na hindi sya mag knock try o open up the adjustment sa carb ng air luwagan mo, at adjust the tappet 8/12, ganito lang ginagawa ko sa mga oto ko pag old school
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by bong emata View Post
    ok lang kung dun nana nakbo makina mo, wala prob and sagad timing makina
    hindi kaya fuel starvation yan? baka masyadong maliit ang carb jets mo. o 'di kaya ay sakal ang idling air bleed; pihitin mong pabukas ng 1/2 to 3/4 turn..
    Jul 2010
    sir yung jet ko 101 yung primary at 186 yung secondary. yung air/fuel mixture po paano po ba adjust yun? kapag naka full close po sya ng clockwise ilan beses po pipihitin ng counter clockwise?
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by aisin08 View Post
    sir paano po ba ang tamang pag adjust ng air/fuel mixture?
distributor timing
