may tanong lang po ako about sa clutch lining ng corolla ko.
ano po ba ang signs na manipis na ang lining? humihina po ba ang hatak ng kotche dahil ng sslip na yung clutch?
and mga magkano po ba ang clutch disc na original and replacement brands? chaka ano po ba maganda na replacement brand na hindi masyadong mahal pero reliable?
baka wala lang sa adjustment yan clutch mo, try mo baka may iiaadjust pa, but be sure to adjust it properly kailangan may freeplay pa rin. Pero kung slip talaga eto...
signs of slipping clutch,
nakatapak ka na ng maige sa gas at ang lakas na ng rebolusyon ng makina pero mahina ang takbo.
mahina humatak pero malakas pa rin ang rebolusyon ng makina (parang pigil manakbo)
in some cases, mahirap ikambiyo
or you can try this to check if it is already slipping...
1.Put the handbrake on.
2.Turn the engine on
3.Depress the clutch pedal and put the transmission in fourth gear.
4.Slowly let up on the clutch while stepping on the gas pedal.
5.If you are able to completely release the clutch pedal without the engine stalling (or the car moving), your clutch is history.
about sa replacement brand ng clutch disc, it cost about 1000 - 1500 petot exedy brand ok yan! meron mga tig-800 kaso mukha hindi quality brand yun, labor ng mechanic, noong nagpababa rin ako ng transmission, I pay the mechanic 800, kakilala ko naman kasi e, siguro sa mga backyard talyer mga 1000 ang singil sayo niyan.
Mas ok din kung isang set na para isang gawaan na lang, pressure plate, clutch lining, release bearing, pilot bearing, or kung may tama na yung fly wheel reface na basta kung anu pa mga dapat palitan dun sa transmission
anyway, eto po nangyari sa clutch ko. nagleak po yung fluid niya sa secondary clutch master/clutch slave. then pina ayos ko po sa mekaniko ko, tapos sabi niya manipis na daw lining ng clutch ko.
eh mejo napaisip ako nung sabi niya na nasa 1800 daw parts, 1500 daw labor niya.
eh feeling ko hindi pa naman ngslip clutch ko.makapit pa siya.
try ko po gawin yung advise mo sir zap.FREEDOM. para makasiguro ako na pwede pa lining ko.
