Results 1 to 6 of 6
    Sir yung dina-drive ko na '95 Corolla gli Automatic kapag
    naka neutral biglang namamatay un makina. Pero start naman
    agad kapag on ko. Kapag naka Drive naman kapag bumababa yung
    RPM nasa 100 kapag di ako umaandar pero di namamatay. Biglang bagsak talaga.This happens after 20mins of driving.
    Dinala ko sa Speedyfix kanina di tuloy nila makita na bumaba ang RPM kasi nga this happens after driving that long. Balik ko na nga lang after more observations.
    So after reading some threads here, alin po ang dapat na ipacheck ko:
    1. Belt tension
    2. Air Hoses connecting the alternator or may singaw sa air hoses
    3. Throttle position sensor
    4. Thermostat
    5. Vacuum switch
    6. Servo? ano ba yung Servo?
    7. Throttle body or IACV? ano yung IACV?
    I need your help. I'm worried. Thank you very much po!
    Oct 2005
    Upping this thread.
    Please help. Have same problem since last Monday when i replaced my rear engine support. My car was never like this before.
    My car is a 1996 Mazda Familia AT.
    Mga Sir, guess what after posting this thread yesterday, kinagabihan hindi ko na po ma-start yung sasakyan. Walang reaction talaga whatsoever.
    Pina-check ko po yung battery na-diskarga, pinapa-charge ko na ngayon.
    Related kaya yung malapit nang madiskargang baterya sa naging problema ko sa RPM? Papacheck ko din yung alternator.
    Pa Check mo muna sa electrical shop iyong alternator mo kung gumagana ito para pagbili mo ng battery hindi ito madidiskarga .Kung mahina battery mo apektado ang kuryente ng sasakyan mo kaya wala reaction.
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    yes sir observe ko muna pagkakuha ko nung na-charge na battery if mag-start then dalhin ko na sa electrical to check on the alternator.
    Di ko lang po talaga alam kung related itong pagkakadiskarga ng battery sa problema ko about sa RPM.
    Additional Information pala, after the storm Santi yung malakas na hangin lang, 3 days ko di nagamit yung sasakyan. Nagcorrode yung positive terminal may white substance na bumalot sa post.
    Nagagamit ko naman cya for 2 days ng walang problema tapos nilinis ko using baking soda and water. tapos ok naman sya pero yung problema sa RPM ganun pa din hanggang ayun nga nadiskarga na yung battery.
    Sir OK po yung accelerator.
    Pero hindi nga daw related yung problema ko sa RPM sa accelerator
    at baterya. mejo luma na yung battery na de tubig ko estimate ko mga 2years na sabi nila bili na daw ako bago kasi nagpaparamdam na daw yung baterya.
    Damay daw kasi lahat ng electrical kung luma na battery. Palitan ko na din daw yung mga wiring.
    Ok po ba yung advice ng electrician? Thank you po!
95 Corolla GLi Automatic Help re: low RPM
