Results 1 to 10 of 14
March 7th, 2013 11:05 PM #1
tsikoters! hingi ako konting tulong...
last week nag hahard start yung rolla ko, after ipark ng atleast 5hours or the whole night, hard start siya, mga 5 try's bago magstart. pero kapag uminit na ng konti makina 1 click na.
nangyari lang ito after ko magpalit ng clutch primary assembly, and alam ko naman na walang kinalaman yun. napa check ko na fuel pressure, sparks ng dizzy. sabi ng mekaniko ko baka daw sa distributor na prob, malapit na bumigay. ok naman po batt, malakas ang crank ng starter at hindi na lolowbat kahit ilang mins ko pa i crank.
at eto pa! ngayon for the past 4days, ok ang rolla ko. 1click lang! hanggang ngayon hindi na naghahard start. ano kaya possible prob?
mejo may misfire ng konti sa idle, pumupugak pugak ang muffler. ok naman ang plugs, bago pa 1month palang. 1month palang din yung huli kong change oil, new airfilter and new fuel filter and oem timing belt.alagang alaga ko po oto ko, at reliable naman po sa long drive.
ano kaya possible prob ng aking pinaka mamahal na rolla.may nagsabi sakin na baka coolant temp sensor, pero tingin ko ok naman yun kasi sa cold start nasa 1200rpm, kapag normal operating temp na nasa 800rpm naka on man ang a/c o hindi. ibig sabihin working yung sensor.
possible na dizzy kaya mga bro? or coolant temp sensor? puzzled ako, ayoko naman gumastos ng malaki, mahal din ang surplus na distributor, nasa 4.5k at ang coolant temp sensor naman nasa 1.5k.
March 7th, 2013 11:09 PM #2
additional info.
ilang beses na din po kami nag adjust ng timing at regap ng sparkplugs last week, pero naghard start pa din kinabukasan. so far 4days na ok starting ng rolla ko, 1 click lang. and ok naman po engine performance, wala naman pinagbago kahit naghard start sya nuon
- 80
March 8th, 2013 06:22 PM #4you can use your ODB (on board diagnostic) terminal to see if there is an engine or check engine error. no more guessing kung may sirang sensor ng makina.
most likely hindi familiar dun yung mekaniko mo. you can use google to seach for 4afe engine codes or toyota ODB1 check. etc. meron din sa youtube.
hth
March 8th, 2013 06:32 PM #5
ignition coil pacheck mo sir. kung hindi mo pa pinapalitan for a period of time, baka time nadin na palitan.
March 8th, 2013 11:05 PM #6
[QUOTE=7138;2101448]ignition coil pacheck mo sir. kung hindi mo pa pinapalitan for a period of time, baka time nadin na palitan.
duda ko din sir yung ignition coil eh. hindi pa napapalitan nga since nabili yung oto na brand new. palitan ko buong dizzy tomorrow
- Mar 2013
- 15
April 6th, 2013 06:01 PM #7
- May 2008
- 124
April 6th, 2013 09:02 PM #8check the iacv. might be clogged. youtube has some videos on how to do this procedure. just need a can of carb cleaner.
April 6th, 2013 09:09 PM #9
it seems this company is slowly dying.... only service for Metro Manila will now be in Alabang only...
Volkswagen Philippines launches 5 new competitive...
