Results 1 to 12 of 12
    tuwing nauulanan yung auto nag tutubig yung lalagyan ng spare tire sa trunk pati yung ilalim nung rear na passenger seat..san kaya galing to? my naka experienced na ba ng ganito?..TIA
    Apr 2006
    Quote Originally Posted by bigdaddy007 View Post
    sige nga..gusto ko rin malaman to. same case din kasi ako eh.
    additional questions lang sa yo bro.
    pag basa ba yung lalagyan ng spare tire, basa din yung carpet sa trunk?
    it is possible kasi that na may butas yung mismong ilalim ng oto mo, in which, water is collected lang sa may spare wheel compartment dahil ito yung pinakamalalim na part ng trunk eh.
    kung basa din yung carpet sa trunk, possible na sira or worn out na yung mga rubber lining.
    Check around the rubber seal around the trunk and trunk-lid. Sometimes it gets deformed or some sections have worked loose over time.
    The same goes for the rubber seal around the rear doors.
    This part might be a long shot, water might be coming up from the rear suspension mounts.
    Aug 2006
    ganyan den ako dati. andami ko na ginawa, di ko talaga mahanap, so i ended up getting a hose at pumasok sa trunk at pina-sprayan ko ng tubig yung different areas. at yun, natuklasan ko kung san nanggagaling yung saken.
    you can check on the water ducts ng trunk, depende kase sa vehicle eh, minsan may dugtungan (welding point) duon ng fender and ng body. ganun kase nangyari sa lancer ko.
    nung pinalinis ko at pinapinturahan, nawala yung tubig.
    yung water sa sparetire lid ay malamang galing dun sa leak sa bubungan. dumadaan o gumagapang ang rain water sa kaha sa loob. makikita mo pag ni-remove mo yung panels. kung hindi mo pa mapapagawa tambakan mo na lang ng newspaper dahil tag-ulan na. mas easier magtanggal ng basang dyaryo kaysa maglimas gamit tabo, eh kung may makuha ka pang gurami. paktay na!
    tuyo naman po yung carpet sa trunk..
    Feb 2007
    +1 to ghostrider. check the underside. my experience, butas yung 2 rear suspension mounts. gumagapang yung tubig to the lowest part which is well, the wheel well.
    Jul 2006
    yes! or pwede din yung tail light ninyo. baka dun dumadaan sa space between tail light at kinakabitan nito. kung may space dun pwede nyo ito palagyan sealant.
    Apr 2006
    mahirap atang hanapin ang tuloy natin hehehe
    ang daming pwedeng pag mulan.
    try ko yung isang suggestion na papasok sa loob ng trunk at dun hanapin.
    kung tuyo ang carpet, malamang tagala galing sa ilalim yan gaya ng sabi ni ghost....
    ang problem nyan, ang hirap hanapin nyan... but you can start by checking the suspension mounts as mentioned here.
    Apr 2006
    possible kayang matakpan sa undercoat yung mga butas na di nakikita??
    sensya na kung stupid question? ask lang.
tubig sa spare tire...
