Results 1 to 7 of 7
    Jun 2010
    Mga sirs feeling ko po tumigas ang steering wheel ko tapos pag inikot mo ng mabilis biglang titigas tapos ibabalik mo dapat ng onti para maikot ulit tapos parang nagiging hirap din ang engine bumababa ang RPM
    Nissan Vanette 1996
    hindi pa na fflush ang steering oil or ATF?
    Jul 2003
    una, check mo yung PS belt kung tama ang higpit o pagkabatak.
    pangalawa, check mo yung PS Fluid kung tama ang level niya at kulay
    Jun 2010
    Quote Originally Posted by tip_tipid View Post
    sir ok panaman po ang PS belt at tama ang higpit niya. yung sa PS fluid di ko alam kasi iba iba narin ginamit ko eh
    pano po ba i drain ang PS fluid? baka po maayos yung problem?
    Nov 2006
    may bleeder po sa gear box pwede ka dun mag-drain
    Jun 2010
    Tanong lang po ano po kaya yung TOG! pag nalulubak ako? pag malalim lang po siya na lubak
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by lancer5790 View Post
    Madali lang iflush yan PSF..tanggalin mo yung return hose galing sa rack papunta sa reservoir,dugtungan mo ng kahit 1meter lng na hose papunta sa lagayan mo ng matatanggal..start mo makina,paikutin mo steering wheel full left and right habang may nagkakarga ng new PSF sa reservoir mo para di matuyuan steering pump..
    Or simply drain and refil sa resrvoir every after use hanggang luminaw yung Steering fluid.
    May 2009
    If after numerous bleeding operation e ganun pa rin, worn out ball bearings in the steering is a possiblity. meron yung bushing type bearing at yung ball bearing type. as per experience, mas magaan sa pakiramdam yung ball bearing.
Steering Problem
