Ganyan din ang problem ko. Dinala ko sa autocenter...sabi brake pads daw and rotors.
Palit ng bago break pads...pinalitan din ang lichak na rotor ng bago...3 weeks na 3 balik balik na hindi pa rin makuha kuha kung ano ang nag squeak...
Ang nakaaasar gumastos na ako ng almost 11T Php nasqueak pa rin....linchak talaga oo. Buti na lang 1 year ang warranty rito...linggo linggo hindi ko sila titigilan hanggang may squeak akong naririnig.
Sabi ko na nga ba mali ang diagnosis na pati rotor palitan...kasi tingin ko maayos pa ang OEM rotor... ang ipinalit na rotor 4 weeks pa lang may kalawang na..
Sabihin ko nga din checkin ang repair kit and caliper... di dapat naging mekaniko ang mga ganito
kuroy, 11K and nothing happened! oh sh**t. san autocenter pala yan. how they conclude na kailangan na talagang palitan yung OE rotor mo? baka nga mas lalong mag squeak yan nung pinalitan ng rotor(is it same OEM rotor). bago ka nagpalit ng rotor na-check ba ng mechanic mo yung break repair kit? if talagang may tagas dun walang connection yung sa rotor mo.
abt caliper bka mahigpit lang.
sad to say meron pa rin squeak sound yung akin. hayaan ko na lng until mawala. imagine even CASA lang nagawa all they say was palit daw ako ng brake pads.
kakainis nga eh...kasi ang smooth pa naman ng oem rotors ko. sabi ndi na raw pedeng i resurface kasi manipis na. tiningnan ko naman ok naman and smooth pa.
palagay ko nga niyari lang ako ng mga ito. pero ok lang sana kung nawala ang squeek...kaso 95% of the time nagsqueek talaga...i just hate it.
tama ka diyan 11k nga ang nabuhos ko walang nangyari...naiinis nga ako eh....sana ginamit ko na lang sa ibang accessories...
Sounds like you've all tried the fixes and nothing worked. Maybe this will work for any of you who have this annoying problem. I posted earlier about spraying anti brake squeel compound on the back of the pads...well, go further by putting some kind of rubber padding on all areas touching the caliper (both pads). The compound will serve as the adhesive to hold them in place. Any kind of gasket material (except cork) around 1-3 mm thick will do. Anything thicker will work but will make your brake feel mushy. I've done this to one of my friend's jeep with a persistent squeel, it's been quiet since then. Hope this helps
will do joreb... try ko nga ito. baka ito lang makasolve...hindi ba ispray-an ang rotors? iyon lang bang break pads? so hindi na kakalasin ang brake pads? spray lang sa tabi?
Originally posted by kuroy will do joreb... try ko nga ito. baka ito lang makasolve...hindi ba ispray-an ang rotors? iyon lang bang break pads? so hindi na kakalasin ang brake pads? spray lang sa tabi?
thanks!
Sa likod ng brake pads, especially 'yong parts where it contacts the calipers (not the rotors) so you will still need to take both pads off the calipers to spray the compound on (sticky pag natuyo).
baka hindi ko na matanggal ang brake pad for some reasons...puwede ba spray na lang kahit nakakabit? wala kasi akong time sa weekend lagi kami naglalayas...
It's critical na the compound is between the pad and the caliper, it serves as the dampening material. There's no harm in trying to just spray it on there while they're attached but it will be hard to reach the inboard pad. Also, make sure it doesn't get on the rotors. Good luck.
PROMDIBOY, ganyan na ganyan un prob ko sa rav... after 5K KM, nag pa PMS ako tas pinacheck ko na din, automatic pinalitan ng casa un brake pads ko...d na inexplain eh basta pinalitan nalang under warranty so now squeak free na un brakes ko hehe buti nga dun ako sa isang adviser lumapit. kasi un isa d ganun ka accomodating eh..
i forgot pala..front disc brake pads un pinalitan. un kasi un nag squeal eh pag super bagal na tas nagbrake....pero pag high speed kahit anung brake wala kang maririnig. pero now kahit anu pa dyan wala na tlaga squeal.. ang galing. pero d ko lam bakit 7T un charge?? ganun ba kamahal OEM brake pADS ng rav??
ive got the same problem din before.. but now wala na eversince nagpapalit me ng bendix standard brake pads.. madami na po copy ng bendix so better by the original.. got mine at toyosco sa evangelista..
