Results 1 to 8 of 8
April 16th, 2007 11:27 AM #1
Mga bosing ano ang mga symptoms pag may tama na ang rear wheel bearing
sentra po ang tsikot ko pag natakbo ako ng less than 20 kph may ik ik sound
pinatignan ko yung shocks ko ok naman, tapos pag 60 kph ok naman pero pag 80 kph parang may eroplano na magtatake off sa right side sa likod ng kotse ko pero wala naman pong wiggle or shake, bearing na kaya o may iba pa akong dapat tignan
April 16th, 2007 11:43 AM #2
Im not sure with your case, saken dati bearing din ang problem, may malakas na ugong (low pitch sound), the faster the speed...the louder the sound, i've replaced the bearing and that did it. hope this helps.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
April 16th, 2007 12:10 PM #3souds likea bearing allright. replace it before it causes more harm imo...
- Apr 2007
- 2
April 17th, 2007 03:58 PM #4Mga bossing...magkano inabot ng wheel bearing nyo. Ako kse yung mitsubishi lancer 98 ko pinalitan yung wheel bearing pati yung buong assembly. Ang presyo na sinabi sa akin sa Shell 1950 daw. Gs2 ko lng malaman kung how much talaga yung price nun sa iba...para next time alam ko na din. Salamat!
April 18th, 2007 12:22 PM #5
pinagawa ko na kahapon sa chiba dito sa binan tumawag muna ako bago ako pumunta may bagong bearing daw sila 1750 tapos labor is 250 kaya 2k ang hiningi ko kay misis pagdating ko dun wala na daw bagong bearing meron silang surplus 750 pero sabi ko sa bago na tayo kaya punta sila sa katabi sa katabing shop 1800 ang price pero binigay din ng 1750
ti nest ko na siya sa expressway kanina Ok na siya at 80KPH tahimik na kaso at below 20KPH may ik ik sound pa din saan kaya galing yun, tapos nung install yung bearing sa shaft kamay lang ganun ba talaga yun kasi pag naglagay ng bearing sa electic motor di ba tight fit yung bearing sa shaft ganun din ba dapat sa kotse, ok pa naman yung shaft makinis pa
OEM daw na nissan bearing is 6k
- Apr 2007
- 2
April 19th, 2007 05:22 PM #6
sir, tanong naman...yung 1,750 na sinasabi mo yung bearing lang ba mismo yun? o kasama na pati na yung part na pinaglalagyan ng bearing? Ilang gulong na yang 1,750. Kse yung sa akin yung 1,950 yung buong assembly na eh. Meaning yung bearing at yung pinaglalagyan ng bearing ang pinalitan. Note, sa isang gulong lng yan sa likod. Gs2 ko lang talaga malaman kung honest pricing yung ginawa sa amin nung mekaniko.
Salamat!
- Nov 2003
- 3,849
April 19th, 2007 10:19 PM #7you can always call the shop for a quotation... in some instances, yung rear wheel bearing comes with the hub...
April 20th, 2007 01:24 PM #8
Kasama na yung pinaglalagyan ng bearing 1750, hub nga tawag dun tama po si Sir Speedyfix, tumawag muna ako sa shop bago ako nagpunta mahirap kasi sumugod tapos di rin naman maasikaso,
Denali Lights, Dial Dim, & Soundbomb Review—Is It Worth The Premium? | Behind A Desk MotoDeal
Auxiliary Driving|Fog Lamps
