Results 1 to 12 of 12
    Hello. I just wnat to asko kung paano ko matatanggal ang alog ng jeep namin. Malapit na mabuntis si misis...baka mapaanak sya ng di oras kapag nakasakay sa jeep namin. Nakapagtanong na ako sa 2 shops sa Makati at sa Muntinlupa...sabi nung nasa makati na palitan ko raw ang springs ko sa harap pero di nila maaassure na mattanggal ang alog. Sabi naman nung taga Muntinlupa na bawasan daw ang leaf springs pero di parin daw sila sigurado. Tinitignan ko yung ibang sasakyan like FX and Revos, marami ang leaf springs nila pero malambot pa rin sasakyan. Do you think sa pagkakapwesto ng shocks ko ang may problem and dapat mas maliit na shocks ang gamitin ko sa likuran para matanggal lang ang alog? Any suggestions? Help naman.
    Below are links for some photos:
    Front Suspension View
    http://i24.photobucket.com/albums/c1...s/DSC03090.jpg
    http://i24.photobucket.com/albums/c1...gler-front.jpg
    Rear Suspension View
    http://i24.photobucket.com/albums/c1...s/DSC03142.jpg
    http://i24.photobucket.com/albums/c1...ngler-back.jpg
    Mukhang independent naman ang front suspension mo. Parang yung sa L300/L200 ang hitsura from the pics.
    Hindi ako expert sa ride and handling pero IMHO, medyo magaan siguro yung body ng jeep mo for the suspension kaya matalbog. Pwede ka mag-experimento using other spring and shock combos kung may kilala kang shop.
    Yung sa likod, invert mo yung pinakamakapal na leaf (usually the lowest one). Sa ibang shop inaalis ito, pero baligtarin mo na lang muna para maintained yung height.
    Pwede ka din palagay ng suspension seat parang sa Pajero 95-58. Madami sa surplasan. Karamihan passenger side pa kasi yun ang driver's side sa Japan.
    another option I would suggest is to reduce the tire inflation by about 2psi. Ang pangit lang ng gas consumption and tire wear-&-tear....but mag-iimprove ang riding comfort.
    malamang kulang nga sa bigat ang sasakyan mo, tapos ang suspension na ginamit ay matigas pa...normal po yan sa mga home-made ng chasis and suspension na "cut & weld"...hindi kasi match at walang engineering computation na ginawa dyan nuong inassemble
    hmmm... I've already reduced the tire inflation from 30 psi to 22 psi. But still maalog pa rin. I've made a sketch below...i think i'd go for the leaf spring invertion first. what do you prefer....option a or b? Tama po ba pagkakaintindi ko sa pag-iinvert ng leaf springs?
    Mahirap ma-eliminate ang alog from my experience. Una, magaan ang body ng jeep. Pangalawa, Short Wheel Based ang jeep. Pangatlo, ang leaf springs ng jeep, super sturdy. Problema ko rin yan noon sa jeep ko. What I did to reduce yung alog is to change my shocks sa likod to fluid type then bawas ng dalawang leaves sa leaf springs ko sa likod. Yung harap palitan mo springs, yung progressive type (maliit then palaki yung mga loops). Ang magiging prob mo nga lang sa changes na ganito di ka na makapagsasakay ng sobrang mabibigat. Good luck!!!
    May 2004
    OT po. madali bang magconvert o maglagay ng coil spring instead na leaf ang gamitin para sa mga assembled na wrangler o kailangan ng donor chassis na may coil spring na.
    Wouie: as to what Wildthing has sstated, mas maganda na sa donor chasis na kumpleto..with front and back differentials para may engineering computation. Dapat WAG mo piliin yung mga galing sa vans. Yung sa akin eh galing sa Hyundai na van...ang tigas tigas tuloy ng suspension ko kasi magaan yung kaha ng jeep.
    Mga sirs, since yung front suspensions ko eh matigas...kapag ba pinalitan ko ng springs eh kailangan ko rin palitan yung shocks na nasa gitna nung springs(..shocks din ba tawag dun???)? Or, kaya na ng progressing type na springs lang, para mabawasan alog sa harapan??
    Jim: what do you mean by sobrang mabibigat? Kung may 4 passengers ako sa likod...is that considered as mabibigat? eh Kung may 4 passengers ako sa likod + 1 sack of rice...is that considered as mabibigat also? (Serious ako sir! wala lang..baka kasi na-try nyo lang po.)
    Jun 2005
    Quote Originally Posted by jedzki
    Hmmmm....
    Sep 2005
    sir jedzki,
    based on the picture, parang suspension ng L300/Porter iyung front end mo. walang torsion bar para galawin.
    try mo palitan muna ng fluid shocks sa apat na side. then sa likod, bawas ka na lang ng leaf springs. also, based on the picture, kulang sa arch ang springs para maging malambot ang ride.
    sa mga offroaders kasi, mga leaf springs nila super laki ang arch kaya malambot ang ride and malaki ang articulation.
    i'm afraid baka lumaki gastos mo kapag nag upgrade ka pa ng springs.
    Just to update you guys, Here's what i did to my leaf springs:
    Nabawasan yung "sobrang alog". "alog" na lang sya. well, at least kahit 30 percent ang nabawas na alog, acceptable na sa akin. Thanks for all your tips.
    Nag-inquire ako duns a isang talyer sa makati, sabi nya na P5K magagastos ko sa pagpapalit ng springs sa harapan ng jeep. P1500 ang isang spring, P1000 sa wheel alignment and P1000 sa labor. Do you thinks that's a good deal?
    jedzki sori bossing di ko nabasa yung tanong mo. sa kin kasi nun kaya pa ang apat na pasahero plus baggages sa likod kahit nagbawas na ako ng leaf springs yun nga lang diretso na talaga yung mga leaves pag sinilip mo, parang mababali na sila
    parang ang mahal nung price sa springs dapat 1K each lang at yung alignment kung computerized yan dapat nasa 650 lang. yung labor baka pwede pa nila bawasan kasi madali lang naman magpalit ng springs.
Wrangler Suspension
