Results 1 to 6 of 6
    Mar 2005
    Mga tsikoteers...ano kaya ang sanhi ng magalaw na manobela...magalaw kasi ang manobela ng 94 lancer glxi ko kapag tumatakbo na...Isa pang problema kapag iniistart ko sa umaga ayaw kaagad magistart...tataas yung rpm tapos babagsak sa zero...kelangan ko pang bombahin ang gas pedal para wag bumaba ang rpm sa zero...eto kaya e dahil sa maduming fuel system? pero kapag tumatakbo na ang kotse di naman bumabagsak ang rpm sa zero...twing iiistart ko lang talaga ang kotse...
    Thank u mga tsikoters...
    Sa steering wheel - Try mo muna pa align front mo. Lahat mo na para ok
    Sa RPM - nangyari na sakin sa toyota XE, lang minor. Palit ako fuse sa ilalim
    Jun 2005
    manobela. check mo coupling at bearing mo pwede din bushing,dalhin mo sa cruven o ZEE. palit ka muna fuel filter, kung ganun pa din check mo fuel pump mo. mura lang mga yan usually. fuel filter mahal na ang 100 depende sa klase. fuel pump may 500+ may mas mura pa yun pipino ba yun brand na galing thailand. depende yan
    Aug 2004
    Fuel filter ng GLXi nasa 300-500 yon dahil bakal sya. Palit ka na rin air filter nasa 200-300 lang. Puro replacement yon. Sa starting pwede kelangan mo na ng relay. Bosch relay, sockets at konting rewiring one-click start ka na uli. Kung bagsak menor baka kelangan na ng servo repair kit. Mga 3k ang OEM repair kits natin. Pero try mo rin baka makuha sa cleaning. Pasilip mo na lang kay Raymond Sarol (09209252290). Nasa San Juan ang shop nya.
    - check your timing
    - check your spark plug if it is not busted and be sure you are using the right heat range for 4g92.
    Sep 2005
    found this long but very informative article - re: common causes of steering wheel vibrations/shimmy/shake -
    Taming Mr. Toad's Wild Ride Complaints
    http://www.tomorrowstechnician.com/tt/tt20444.htm
Magalaw na steering wheel
