"TUKOD BABY?" - Front lower than rear ba?... subsob..... PDRF labas niyan bro.... ricey...
suggestion lang po.replace 4 pairs of lowering springs... huwag putol. already done it. naging matagtag yung ride ko...
sabi ko nga kay odell hindi ako maglolowerings dati eh. nagulat nalang nasabi ko lowerings na ko kasi di ko makayanan ang tagtag.... and katakot kasi baka dumami pa problema ko kapag putol
sensya na ignorante tlag ako.. ano ung ricey? --> yabang ba? ... nweis kse kaya medyo gusto ko ganun kse baka sumabit sya since 5 kami minsan sumasakay.. . pag lowered ba di agad lumulubog pag sinakyan? ok lang ba lowered kahit 5 isakay mo? opinions naman po mga bro... salamat . gusto ko lan maliwanagan...
ricey ay may kanya kanya ng tingn dun.. parang corny?. hehehe.. pare basta advice.. maglowering springs ka.. kahit ilan sakay mo walang sabit basta marunong ka magdala..
ako un lancer ko dati lowering.. epro bitin pinaputol ko konti mejo ok naman.. sobra baba.. wala parin sabit.. sa diskarte lang yan sa humps..
may alam ka ba na nabibilhan ng medyo murang h&r na spring? sa fusion r kse 12500 eh... magkano rin ba gas shox? 4 din ba palitan ko dun? how much kaya magasta kung mag pa lowered ako?.. yung sa humps ba parating pa otso yung style para di sumabit? so kahit 5 sakay ko di lubog na lubog yung oto kapag nakalowering spring? an you describe yung riding comfort... mas matagtag ba yung putol kesa sa naka lowering spring? slamt sa inputs bro! tsikot peeps are the best!
matagtag sobra pag putol.. dun ako galing.hehe.. kaya nga naglowering springs ako.hehe.. um.. mag canvass ka.. try mo mga eibach.. b+g.. try mosa speedmode. .sa may e.rod ryt after banawe... o kaya try mo sa grupo toyota baka may nagbebenta ng 2nd hand.. makakamura ka.. un gas shocks pag hinde pa naman sira shocks mo wag na muna...
hindi advisable ang magpaputol ng springs, hanap ka na lang ng maski 2nd hand 27th_Faktory.
To decipher, don't worry pre kung 5 kayo sumasakay. Lowering springs have a higher spring rate than the stock ones, meaning low nga ang car mo pero that doesn't mean na it'll go lower just as easy pag may sumakay kasi masmatigas yung springs. Eto pa, ok lang if you just buy the lowering springs to lower your car without changing the shocks pero the shocks will wear out sooner kasi magiging mabigat bigla load nya. Kung almost worn out na shocks mo, definitely just get na lang din bagong pair ng performance shocks para isang trabaho na lang pagkabit. Bale a set of lowering springs (4) and a set of shocks (4). Get the good brands para quality. That way hindi ricey ang dating You don't wanna go any lower than 1.5 inches na drop so choose your springs/shocks combo wisely, you'll have camber and sayad issues otherwise. just my 2 cents po.
mga bossing ma ot lang ah kung mag chachange ako ng springs and mags. do i need to go for balancing and alignment right away. can you tell me how much this cost? or pwedeng hindi na? what will happen if not.
merwede springs cost around 8k for a set of 4. pair em up with KYB gas (1.8-2k per piece) para di mashado magsag kasi stiffer ang rate nila vs. fluid type ones.
Originally posted by decipher sensya na ignorante tlag ako.. ano ung ricey? --> yabang ba? ... nweis kse kaya medyo gusto ko ganun kse baka sumabit sya since 5 kami minsan sumasakay.. . pag lowered ba di agad lumulubog pag sinakyan? ok lang ba lowered kahit 5 isakay mo? opinions naman po mga bro... salamat . gusto ko lan maliwanagan...
bros, pede ko nang tanong yung type ng lowering spring nyo at yung shoxs nyo? an ba gamit nyo at pati na rin yung ride nyo para may idea ulit ako.. maraming salamat sa input!
If I'm not mistaken, yung tukod look is for rear-wheel drag race cars, and very fast ones at that. Aerodynamic efficiency in a straight line is the reason, I think. Plus the rear wheels that drive the car are usually bigger.
It's not advisable for street cars esp. front wheel drive cars.
H&R would be your best bet. Hindi naman yan taon-taon pinapalitan.
Fluid type shocks may not be able to handle the forces that come with lower springs - both when in motion and while standing still. It might work, but it won't last as long and the ride quality is not as good as gas-types.
kasi malambot yung fluid type shocks, kaya pag daan sa hump, malakas ang body movement. kaya pag baba mo sa hump, bababa din yung body ng car which could lead to your tire hitting the inner lining of the fender or pag sayad ng auto. stock sa likod lang since di naman ako punuan magpasakay, gas sa harap kasi don yung heavier side of the car due to the engine.
