Results 1 to 8 of 8
    Aug 2008
    Bale bago lang yung mags at gulong ko pero medyo napatagal yung pag aalign ko at balance sa mga gulong.. tapos po napansin ko sa loob yung upod ng gulong ko..
    so pina align ko po at camber pinaltan narin shocks ko sa likod kasi bagsak na po.. tapos may mga U shape na washers pa sila na linagay sa likod ko para sa camber kasi sagad na raw.. bale ayun buong maghapon ako nandun in the end may kabig parin sa kaliwa humina lang.. pero mukhang pantay na lapat ng gulong ko sa likod..
    tapos pansin ko po magaan ang manibela papuntang kaliwa sa kanan medyo may konting pwersa po.. may epekto na po ba yung uneven wear ng gulong ko kahit nasa 95% pa yung kapal ng gulong? na wheel balanced naman po sya.. o may sira sa harapn kong pang ilalim po? computerize naman po yung pinagawan ko sa michellin po sa tapat ng sm lipa po.. sana po matulungan ninyo ako..
    iniisip kong ibalik ulit duon.. may warranty naman sya kaso parang wala na sila ma adjust po.. tapos ginalaw nila manibela ginalusan pa yung allen screw ng sparco ko.. aw.. bagtrip talaga halos loose thread na po..
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by karlo4real View Post
    as a S.O.P., you need to identify your vehicle. take your car back to the shop and ask for the print out or readouts of the following:
    front:
    caster
    camber
    steering axis inclination
    toe
    toe out on turns
    setback
    rear:
    camber
    toe
    thrust angle.
    tire pressures
    wheel preload (rolling resistance)
    over center adjustment
    if you can post these information, it will be easier to help you. if they do not have the slightest idea of the needed readouts, look for another shop
    Aug 2008
    Lancer GSR po 1998 model po..
    Jul 2003
    maapektuhan na ang steering kung di na pantay ang upod ng mga gulong. mas ma-ige kung nagpalit ka na muna ng gulong, bago ginawa ang alignment.
    Oct 2011
    akala ko ba na bago lang ung gulong mo?
    Jul 2003
    Sabi ni TS bago yung gulong? kaso naupod na yung loob dahil di tama ang alignment. Ang tanong, ilang gulong kaya ang di pantay ang upod?
Newly Wheel Aligned, Balanced, palit shocks at lifter sa likod may kabig parin
