Results 1 to 10 of 10
    Aug 2009
    Hello mga tsikoteers! Tanong ko lang po kung magkano ang wheel bearing. Nagpapalit kasi ako ng gulong kahapon at napansin na umaalog ung gulong ko sa likod. Bearing daw yun. Estimate ng mekaniko 3800 isa kasi daw assembly yun hindi pwede bearing mismo papalitan. Tama po b yung mekaniko. Any reputable shops po cavite imus area. Honda esi 95 po ride ko. Salamat po ng marami.
    Quote Originally Posted by erik081200 View Post
    i remember spending around 1.5k for a rear wheel bearing for my ex-lancer pizza.
    try to go to cruven. i think they have one there in kawit. meron silang solution dyan.
    Feb 2009
    *erik081200: Nung hindi ka pa nagpapapalit ng gulong, and given na umaalog na yung rear wheel mo? Me naririnig ka bang tunog habang umaandar car mo? Yung parang "krug krug krug", parang my kumakaska sa kung saan sabay sa pag usad ng car? Just want to know because right now meron akong naririnig na ganun pag umaandar car ko. One friend of mine says pacheck ko daw ung tires ko baka oblong yung mags/tires or me maluwag. Tinest yung gulong, di naman oblong. Nung pacheck ko sa bilihan ng tires, sabi din baka daw wheel bearing. Another tech there says sa tire lang daw yung nagko cause ng ugong, as it touches na ground while moving. Ganun daw talaga pag mga Goodyear tires (pwede bang yun nga cause??)
    Just seeking some inputs. Ask din sana ako ng help sa ibang chikoteers. Mine is a 96 Gli Corolla on a Goodyear tires R14, orig mags.
    Thanks
    Aug 2009
    znedsky: ugong lang po ang naririnig ko. Walang lagutok or krug sound. Simula 40kph speed ko. Palakas ng palakas as speed increases. Nalaman ko lang nung nagpalit ako ng stock na tambutso. Dati kasi naka muffler. Nagpalit na ako ng gulong na bago kasi luma na at di pantay kain pero ganun parin. Last na diagnosis ng mekaniko is the rear wheel bearing. Thanks po.
    Feb 2009
    Thanks Erik! Sige, pacheck ko na din yung wheel bearing ko para sure. Baka lumala pa if patagalin e.
    Thanks uli...
    Sa simula iyan muna mararamdaman mo pag laon maririnig mo na iyong bearing na nadudurog iyong nasa loob mas maganda palitan mo na lang .Kunin mo iyong lumang bearing at pumunta ka sa Manila Bearing Center mas mura at labor na lang babayaran mo .
    Quote Originally Posted by znehdsky View Post
    Thanks
    Goodyear NCT3 tires are notoriously noisy. Check your tires kung eto nga.
    But the proper way of checking if the bearing is busted is to jack up the car and try to shake up the wheel affected bu pulling and pushing towards you. Kung maluwag, busted bearing nga.
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    *Happy: Thanks for the response. I have 2 GY Ducaro GA at the front and 2 GY Eagle NCT3 at the rear. Yun na nga kaya yung nagko-cause ng ingay? Sounds is almost like a hum pero di continous, putol putol sya. In tempo sya sa usad ng car, it goes fast as I drive fast. Weird thing is, mas dinig mo yung sound na nanggagaling sa front-right ng car. Or baka yun lang ang effect pag nasa loob ka ng car with all windows closed, I'm not sure.
    Anyway. I'll still plan to visit some shops to have my rear wheel bearing check, just to be safe.
    OT: By the way, baka me alam kayong nabibilhan ng murang GY Ducaro GA? Plan kong bumili 2 pcs e para parepareho na tire ko? Hehe, TIA!!
    Most likely wheel bearing problem nga. Ganyan din naranasan ko pero sa front wheel. Yung ugong nag start sa 40 kph and above.
Help! Wheel bearing
