Results 1 to 16 of 16
    Feb 2009
    yun kotse ko po pag tumatakbo ng mabilis 90-100 maalog na yun kotse nakakatakot ihataw, ano po kaya ang cause ng vibrations? kasi nagpaestimate ako sa autoshop 15k ang magagastos ko,kaya hingi sana ako ng opinion
    lots of factors:
    a. oblong tires/rims
    b. worn out tire rods/joints, etc.
    c. uneven inflation
    Jan 2003
    Additional:
    - wheel balancing
    - engine supports
    Ano naman kasama dyan sa 15k?
    Feb 2009
    ang dami, papalitan daw mga bushing, suspension etc. di ko hawak kasi yun job order, nadismaya ko sa sobrang dami ng parts na gusto nila palitan
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by jellyace View Post
    try mo pa quote sa ibang shop para ma compare mo
    dalahin mo cruven. siguro mga 7-8k lang gagastusin mo dyan dun.
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    yes after pa quote ka din sa ZEE sa may aurora para makita mo kung sino masyado madami gusto palitan at sino maayos kausap.. hanapin mo si toti yung may ari madali kausap yun
    Feb 2009
    May Zee po ba dito sa makati?
    wala.... ang zee eh nasa aurora blvd.
    cruven makati, meron. dyan sa may kamagong street.
    Feb 2009
    Mga Sir, pinagawa ko na sya sa cruven dito sa makati pero hindi naman nawalan ang vibration eh kaya disappointed ako sabi nun mechanic eh sa repack daw kailangan na replace, sana lang kasi hindi na nila ni repack at pinabili na ko ng bago, willing naman ako bumili if yun ang sasabhin nila, ibabalik ko sana para pa replace na yun sinasabing repack sa cv joint pero nagalangan ako na ko ibalik dun, baka mamaya pagpachek ko iba na naman ang gagawin.haay almost 7k din ang nagastos ko sa kanila
    Nov 2007
    sabi ko sa iyo pa quote ka muna sa iba para ma compare mo yung gagawing parts ... sayang 7K din yun .. ibalik mo sa kanila hanggat hindi nawawala yung vibration o kaya ibalik kamo nila yung 7K mo...
    ang proper procedure dyan , diagnose muna bago palit .
    eto yung mga scenarios .
    vibration * 100km/hr - most possible cause yung tires mo , balance muna
    - check front end play
    -pwede rin sa likod galing yung viration , hindi lahat sa harap
    - pag driveshaft , front end vibration most noticeable under load ,
    i.e. 40-60 km/hr full throttle
    huwag muna gagastos sayang pera - diagnose muna , and needs a lot of road tests.
    pinakamura diyan ay wheel balancing. the rest is pede mo pa check for a minimal fee like your suspension and steering components. shotgun approach siguro yun worth 15,000php na quote sa iyo. when i say shotgun, isang palitan lang agad ng major and minor parts hoping that it hits and cures the problem. quite costly, pero what if wheel balancing lang na worth less than 500php sayang naman. was there any repairs or new component or bumps that you've ran into prior to feeling that vibration? BTW, what car are we talking about here?
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by afrasay View Post
    civic vtech 96 model. hirap din kasi magpunta kung saan saan shop para magcanvas, di rin biro yun oras na consume sa pagbaklas eh. nabili ko lang kasi sya na 2nd hand kaya wala ako idea kung san nagmumula problema nun vibration, madali sabihin na bumalik ako sa cruven para complain pero same procedure check nila at maghahanap na naman ng papalitan.
    kailangan dyan balance muna.
    Mar 2003
    yun camry din namin may vibration sa steering wheel. pag 100+ kph na takbo, pag tapak ko sa brake pedal to reduce speed lakas ng vibration sa manibela pero wala naman kabig.
    balancing din kaya ito?
    brake pads?
    rotors?
    thx.
help!vibration problem
