Results 1 to 7 of 7
    Aug 2004
    I experience sudden swerving of my civic ko whenever I am driving on an UNEVEN/LUBAK/IRREGULAR roads. Nahiirapan po ako i-control yung steering wheel, I have to put much grip on it in order for my car not to swerve. This happens kapag I'm running at 60-100kph Up. Kinumpara ko sya sa trooper, pero kapag yung trooper ang dala ko, konti lang ang kailangan kong force na i-apply sa steering wheel para macontrol ko ang ito, unlike sa civic ko na kailangan ko talagang diinan ang kapit at pagkontra sa manubela para hindi ito magswerve. Help naman po! Steering Problem po ba or Suspension to? Can you specify kung ano talaga problem nang civic? What parts should I check first?
    Kung ok lang siya sa level ground then try going over a hump to an angle, left or right and check mo kung may manonotice ka na bago sa direction ng takbo. Kung wala check mo ang suspension kung may play pa ang shocks. Sa akin kasi baka sa shocks ang problem mo. Patingin mo nalang muna sa suking mekaniko, hirap mag assume.
    Aug 2004
    nakalimutan ko sabihin na pinagawa ko na ito last month siguro.. Pinalitan ng rack-end, wala naman nagbago. Sinabi ko pa nga sa kanila na tingnan yung shocks kung ok pa or is it time to replace, NYEK! Tiningnan nga! Tinitigan lang! Well, Normal naman sya, malakas lang talaga yung laban ng steering wheel kapag nalulubak, which I think is Not normal.
    Nov 2003
    try to have the car aligned to see if that helps out.
    Nov 2006
    bumpsteer ang tawag sa problema mo,ang cause nito ay maaring isa sa mga ito,damage or loose suspension or steering components,pero ang pinaka malala dyan ay excessive caster angle,tama si speedyfix pa check mo muna bago ka mag jump up sa conclusion,kasi ang sa amin ay hula lang,hindi kasi namin nakikita ang car mo o nacheck,.
    Nov 2012
    bossing gudpm! me idea ba kayo how much mag pa adjust ng torsion bar? nag palit ako kc ng suspension bushings?....try to reply asap...?
    Quote Originally Posted by cHriS20 View Post
    Nov 2012
    gudpm! sir mxmas? iwant to know how much mag pa adjust torsion? i replace suspension bushings upper and lower?
    salamat! more power....
HELP! Steering Problem or Suspension Problem?
