Results 1 to 16 of 16
    Good day mga sir!
    Anu po kaya problem sa brake system ng 92kia pride ko? Before po kc, nagpapalit ako ng balljoint/control arm & rack end pinion,in doing so,nakita na din nung mechanic,pinakita din sakin, kelangan na palitan brake pads, so pinalitan na din. After nun,mga after 1 week, napansin ko nung umaga,may basa sa left front wheel(driver side),sa ilalim mismo ng gulong. kala ko ihi lang ng aso, pero nung check ko may basa sa likod ng mags at hinawakan ko, fluid pla. in short, may tumatagas na brake fluid(ata). Check ko agad fluid reservoir,hindi nman ngbabawas. Tapos ginamit ko sya dahil may lakad ako. mga 4-5hrs din ako sa pinuntahan ko. sinilip ko uli,wala naman bakas sa sahig na may tumulo na fluid. Hindi katulad nung nasa bahay. Hndi din nagbabago ung fluid s reservoir(or bka sobrang pakonti-konti lang). Binalik ko dun sa mechanic, sabi yung caliper/piston ba yun? kelangan na daw palitan. Pero ok pa nman daw yun. Totoo kaya cnasabi niya?
    Help naman po mga sir...thanks....btw: isa p pala, anu po ba problem ng preno pag binobomba pa before kumapit? Yung pangalawang apak sa preno before kumapit yung preno....thanks po uli....
    Quote Originally Posted by bogart_seph View Post
    Good day mga sir!
    The piston seals of the brake calipers might be worn out and slightly leaking. Normally you can use a rebuilt-kit which replaces the seals of the caliper. Unless it's badly damaged, you don't need to replace the assembly.
    May 2004
    may leak yan somewhere kaya kailangan bombahin... pa check mo na lang sa marunong... delikado yan...
    Jul 2006
    +1
    And don't use your car, until you have that fixed.
    Aug 2004
    Check mo na din brake lines. Baka nabanat nung tinanggal ang upright.
    thanks po mga sir sa reply.....
    pero po ngaun wala nnman natulo?..wala nnman bakas sa sahig kahit overnight n sya nkaparada...every morning kc chinecheck ko na.khapon kc nilinis ko yung sahig kung san may tulo nun pra malaman ko kung may bago na tutulo,in short, tuyo ung sahig,until now...Bakit po kya ganun?
    Jul 2006
    the mere fact na nag-leak na is a sure and clear sign that your brakes have a "leak". have a mechanic fix the problem and replace the necessary parts before you even attempt to use the car.
    Jul 2011
    baka ihi lang talaga ng aso yung hinawakan at inamoy mo.
    hehe.
    seriously, pacheck mo nalang para makasigurado ka, bigyan mo nalang pang merienda pag wala naman nakita diperensya, mas okei na yung sigurado, preno yan.
    Aug 2004
    Dibale kung ihi lang ng aso. Ang mas nakakatakot yung kelangan bombahin bago kumagat.
    ^ +1....dont make yourself regret that you didn't mind these advice.
    Sep 2005
    Bring your car to a mechanic and don't use it until that is problem is resolved.
    Feb 2009
    Good day mga sir!
    baka ihi ng tao o ihi ng aso, the brake fluid will leave a milky white emulsion when mixed with water. try spraying the suspected area with water,
    Jan 2012
    theres a leak somewhere inside that bro.
    experienced that before dun sa kia rio ko, yung master break cylinder rubber gasket nagwarp na and needed replacement. it was a pretty simple fix.
    No leak overnight because there is no pressure in the system. The leak might be small and needs to have the car running before fluid starts to flow out of the leak.
    CHECK break fluid baka ubos na, then dalhin mo na sa mekaniko paayos mo na break mo.
  16. #16
    Lahat sila tama, it's a LEAK. Hindi maglileak yan basta basta pag hindi ginagamit. Kaya kelangan bombahin ang preno kasi nagkaroon na ng air sa system dahil sa leak. If you don't know how to DIY it, call a mechanic and have it done at home. Hindi naman mahal ang singilan sa pagpalit ng gaskets or repair kits niyan. A complete repair kit (replacement) is less than P300 pesoses. Labor kadalasan nasa P200 or 300 kung medyo taga yung mekaniko.
    If I were in your shoes, OEM na repair kit ang bibilhin ko (more expensive pero super sakto ang fit and mas maganda ang rubber seals di hamak). Ang presyo nga lang almost 4 times na mas mahal kesa sa replacement.
Help!May brake fluid sa gulong!
