Results 1 to 20 of 23
    Sep 2004
    natangal yung ulo ng nut, naiwan yung threaded part sa stud. flush pa naman sya sa mags. napuwersa sa paghigpit kasi
    panu ko papalitan or tanggalin yung gulong ko?
    nagtanung ako sa servitek, acetyline daw gagamitin??
    baka may ma recommend kayo shops na alam talaga yung gagawin.
    Quote Originally Posted by guido View Post
    ang alam ko talagang dapat atang i-acetyline yan. kung baga, lulusawin yung naiwang nut sa loob.
    bat di mo na pinatira sa servitek? ayus naman sila dun.
  3. #3
    AFAIK pwedeng palitan yung wheel lugs without the use of acetyline. Anong kotse yan?
    Dec 2003
    nangyari na yan sa civic ko dati, pinalitan talaga ang bolts/nuts, baklas then machine press ata...
    Aug 2006
    Di ko maintidihan yung kwento hehehe
    Pero kung yung bolt lang ang naputol, madali lang yang palitan. Force fitted lang naman yan mga lug nut sa axle shaft ends, pukpukin mo lang at lalabas na yan sa kabila. Then punta ka sa auto supply at bumili ka ng lug nut sabihin mo lang kung anong brand ng auto mo wala pa yatang P50 ang isa nyan. Isuot mo yung lug nut sa likod then gamitin mo yung nut para ipanghigpit sa lug bolt para yumakap uli sa axle shaft, no need to machine shop or machine press, di rin kailangan pang tanggalin ang axle shaft. Ilang beses na kong nagpalit nyang lug nut dahil palaging napuputol ng utol ko pag nagapapalit ng gulong, masyadong malakas yung utol ko na maghipit ng turnilyo kaya palaging napuputol
    Sep 2004
    sorry mga sir kung magulo kwento. hehe
    nagtanung tanung din ako sa mga kilalang mekaniko. bili daw ng bagong bolt (may spline daw yun) para mapalitan yung dati.
    alam ko konting pukpok lang tanggal na yung bolt,
    problema nakahigpit pa rin yung mga dating nut/lugs na naputol, yung ulo lang nabali kasi, 3 pa. kaya di ko na mapatakbo since dalawa na lang yung wheel nut sa gulong.
    baka tom mapasyalan ng mech friend ko. update ko dito
    thanks sa mg reply
    A picture will be very helpful.
    What tool do you use to loosen the nut?
    How many studs does your wheel have? How many nuts was damaged?
    I am assuming you dont want to use acetylene is to avoid damage to the mags. If you can see the stud, drill it progressively with larger bit size until the stud is wiped out and nut displaced. Be sure to center punch it. Problem is a new wheel stud is necessary.
HELP! Broken wheel/lug nuts
