Results 1 to 3 of 3
March 25th, 2009 02:15 PM #1
Mga sir pa tulong naman po, my ride is an isuzu bighorn ang problema q parang mahina ang breaking system nya, panu po ba ito ma improve? Minsan dinala namin sya sa punta fuego sa Batangas and may point dun na mdyo stiff ung paahon at palusong pansin q parang hindi kaya ng break system nya ung weigh ng vahicle nag aamoy sunog na pad ung break q sa harap pero ung sa likod wala naman. So pinaayos q ung break sa harap (resurface ng rotor disc on both side and change of pad to Bendix Brand) after nun ganun pa din once na mdyo kailangan mag break ng demanding umaamoy sunog na pad pa din ung sa harap q pero sa likod wala naman. Hindi po kaya possible na mahina ang breaking power ng likod q kaya masyadong na pwersa ung rotor sa harap? Meron po ba shop na pwede mag check nito? By the way both of them are disc break rear and front, and wala po ABS.
Thanks and more power sa TSIKOT!!!
April 6th, 2009 03:47 AM #2
Sa mga mahahabang downhill runs, mag low gear ka para hindi hirap ang brakes mo. Less on the brake pedal and more on engine braking dapat.
April 10th, 2009 11:26 AM #3
tama yung sa itaas, engine break will help a lot and reduces load factor sa braking system. you better have your braking system check again cause it seem's to me na hindi pantay ang braking system as in the front is doing all the braking load & wala braking power yung likod. likely, malayo ang pads sa likod if such is the case.
Kwento ng katrabaho ko, meron daw sya officemate dati na Italiano na tinanong daw bakit...
Traffic!
