Results 1 to 13 of 13
    Aug 2009
    magtatanong lang ako kung anong pedeng reason bakit laging lumalambot ang gulong ko lalo na sa harap? Di naman sya dapang dapa pero obvious na lumalambot. Nakahalata kasi ako na everytime ilalabas ko yung oto lagi akong nadaan sa pahanginan para magdagdag. bago ako umalis pinatsek ko yung gulong wala naman nakita na ano man.
    3 taon na yung yung gulong in that 3 years bihira magamit yung sasakyan napapadalas lang ang gamit pag nasa pinas ako.
    Oct 2011
    check mo ung pito ng gulong baka may singaw na dun or doon sa tire itself baka may na puncture doon. kung wala naman nakitang air leak sa pito or doon sa tire itself at madalas lumambot maybe it is about time na palitan na ang gulong mo.
    Aug 2009
    pina check ko na yung pito sir binaklas yung apat na gulong chineck kung may puncture wala talaga nakita eh. if magpapalit ng gulong pwede bang 2 muna? kung pwede ano pedeng unahin sa harap o sa likod?
    Dec 2011
    Quote Originally Posted by chrismarte View Post
    Try another credible vulcanizing shop, let them do their work.
    If no findings, suggest to over-inflate the tire, 40-45Psi & check again.
    (let me know the result if the finding is still negative)
    Source of leaks:
    -pinhole puncture
    -leak on the valve
    -leak along the bead
    -cracked wheel
    Aug 2009
    bigay ako ng update sinabi ko na sa pamangkin mga paps yung mga gagawin
    *gh - duda ko rin cracked wheel kasi naiiwan madalas sa labas yung oto factor siguro yung init.
    Try marking the rim and tire which gets soft easily then swap each to another rim and tire, and observe. How many PSI are you losing weekly? Take readings just to be sure.
    Ilipat mo yung madaling lumambot na gulong sa likod. Mas stressed kasi gulong sa harap kumpara sa likod. Ganito ginawa ko sa gulong ko dati na kahit anong vulcanize gawin e nalambot after a few weeks. Nung nailipat sa likod di na lumambot ulit.
    Aug 2009
    update lang pinagpalit na yung gulong (as in yung goma lang) pag lumambot pa after two weeks gawin ko yung sinasabi ni sir vinj....ipapabalasa ko yung gulong at rim...
    check mo yung dugtungan ng tire at rims. sa akin don lumalabas dati kasi may punit na pala yung tires don sa part na yun kaya nahihirapan na siya kumapit. kapag bagong hangin yung gulong hindi siya sisingaw kasi nga malakas yung pressure at kakapit siya mabuti. pero pag natagtag don sumisingaw.
    Aug 2009
    di na sya lumabot after pagpalitin yung gulong sa harap sa likod at pinag vulcanize nung may nakita na isang maliit na metal na parang thumbtacks na putol.
    Salamat
    Oct 2011
    Salamat
    okay, solve na problema mo.
    Jan 2012
    may singaw bro yung rims, pa check mo mabuti
Gulong na laging lumalambot
