Page 4 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 61 to 80 of 133
    May 2013
    Quote Originally Posted by jmpet626 View Post
    Ang mahal sir makaka bili ka na ng bnew na rotors niyan with repair kit na din.
    para saan yun repair kit?
    Wow hold up.
    Aug 2014
    Na bayaran ko na e. So warning nlng sainyo. Almazan car shop yung pangalan sa bf paranaque. Iwasan niyo na yung car shop na yun. Any suggestions for a good car shop in paranaque? Bf area sana.
    Mar 2005
    When in doubt pasok mo sa goodyear servitek
    anong sasakyan niyo bro?
    try mo sa d & r fast repair service along sucat ave beside mercury drug store. ok iyong may ari na si danny at knowledgeable. pero kailangan maaga ka punta kasi madami ang customers
    also another shop i've had good experience with in paranaque is pitworkz by hongly also along sucat ave. katapat ng wilcon builder's depot siya. dapat din agahan mo kasi dinadayo iyan siya tulad ko
    Aug 2014
    Nissan sentra 07. Thanks sa suggestions bro. Next time alam ko na.
    Jul 2015
    Hi sirs,
    Ask ko lang if recommended po ba talaga na ipareface yung rotor?
    Nangyari po kasi sa akin eh naubos yung brakepad ko at kinaen na nito yung rotor nung nacheck sa pagawaan. Pinabili lang ako ng technician ng bagong brake pads at hindi na niya sinabi na ipareface ko rotor ko dahil sa katagalan eh magiging ok din daw yun.
    BTW yung brake pad na nabili ko eh yung low cost na brakepads na Nisenbo ang tatak, yun kasi ang sabi ng technician na kasya sa Mitsubishi Adventure na sasakyan. Una ko kasi nabili eh Bendix pads, based sa mga nakalagay dito eh maganda naman siya kaso yung install na namin yung pad eh maluwag siya sa lagayan ng brakepads. Ang sabi nalang ng tech eh based sa experience nila Nisenbo ang kasya sa Mitsubishi Adventure, may spacing kasi kapag Bendix so ayun napabili ako ng Nisenbo. Any other brake pads na pwede marecommmend? Add nadin po, what will happen if hindi refaced ang rotor?
    Dec 2009
    Quote Originally Posted by kokokrants View Post
    Hi sirs,
    kung nagkaroon ng grooves sa rotors it needs to be refaced... nung nakita mo ba rotors mo nagkaroon ng grooves?
    do not buy cheap brake pads, your life and other peoples lives depend on your vehicle stopping at the right time and distance...
    bihira lang naman palitan brake pads, so buy a good one.
    also use a good quality brake fluid from known manufacturers.
    just a thought, brake pads will squeal when its already thin (to signal you need to change it, before it scrapes your rotor), unless your previous mechanic cut or removed the metal indicator in the brake pad...
    mura lang magpa reface ng rotor... just make sure na matinong machine shop gagagawa, kasi pag hindi, hindi pantay yung run-out ng rotor, mas lalong iingay at magkaka problem.
    bendix is already a good brand. baka mali lang yung naibigay sayong part kaya hindi kasya....
    if you really want compatibility and performance, OEM ka mas mahal nga lang...
    Jul 2015
    Quote Originally Posted by miko101130 View Post
    Oo may grooves at rough talaga yung surface ng rotor nung chineck ko siya. Ipamachine shop ko siya this coming weekend baka lumala pa lalo. About sa bendix, yung tinignan ko yung label ng box ay nakalagay naman for mitsubishi yun nga lang di talaga totally fit, may small clearance yung sa lagayan ng pad. Sa tingin niyo po mga magkano yung OEM, range ng price sa casa?
    Add ko lang po sir, napansin ko kasi after magpalit ng brake pad eh parang kinalawang yung side na hindi natatamaan ng brake pad. Normal ba ito or hindi? dati naman kasi before ako magpalit ng pad eh wala naman kalawang yung rotor, ngayon parang nagbuildup kaagad yung rust sa area
    Aug 2014
    Mga bro any servitek shops sa qc are?
    Dec 2004
    Quote Originally Posted by shaq1968 View Post
    Near the corner of Araneta and Magsaysay (actually the street before which is Palansa). Malapit sa SM Sta Mesa
    Oct 2015
    mga bossing...
    ask ko lng ano ang maririnig mo or mararamdaman pag pudpod na ang brakepad...salamat po.
    Quote Originally Posted by burstcruiser View Post
    mga bossing...
    Metallic screeching sound lalo nag pag nag-brake ka.
    mga bossing...
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by thephantom View Post
    Huwaaah!!! Ang lakas tumaga, sobra pa sa rapide. Tandaan ko ang shop na yan. Thks sa info sir.
    Jun 2007
    may parang nagkikiskisang bakal
    Oct 2015
    Questions:
    When should i add the break fluid? When its on low level only or it is possible to add in the medium level...?
    difference of DOT 3 & DOT 4?
    Is it possible to mixed them? Because i forgot to ask the mechanic which brake fluid did he add durings pms..
    Edit:
    The brand of brake fluid is not stated on the manual. So, in this case, what brand can you recommend for me to use?
    Thanks
    Quote Originally Posted by khenma0928 View Post
    Questions:
    Edit:
    Thanks
    i just keep the fluid level between the two lines.
    the manual should indicate the type of fluid, po.
    Oct 2015
    DOT 3 OR.4 lng po ang nkalagay... What brand do u recommend?
    Any off-the-shelf brand is fine (Prestone, Bendix, etc.). I usually buy the Bendix fluid. What is important is you dont mix DOT3 and DOT4.
Brake Maintenance
