Results 1 to 19 of 19
    mga sir patulong nmn kc pagfull steer ako sa right my natulog na prang nasabit tapos my natunog.. i experience this since ngpapalit ako ng water pump.. ano kya sa tingin nyo mga sir?
    May 2007
    Is your car a rear wheel drive or front wheel drive?
    If its happens only when you turn right is sounds like the wheel bearing on the left(not right bearing). Check your wheel bearing on the left side. If it is a front wheel drive could be the CV joint, see if the axle boot kung torn up na.
    Nov 2003
    i doubt it has anything to do with the waterpump. have the suspension checked.
    Apr 2005
    kung tok,tok,tok ang sound baka cvj.
    oo sir toktok na malutong ang tunog pag full steer sa right dun din ung tunog sa front rightside..
    cv joint yan sira
    Oct 2007
    mas maganda kung set ang papalitan mo left & right, para pareho ang presure & wear out, para hindi mag ka problema sa steering like kabig...
    Nov 2007
    yup agree ako kay stryke kaso magastos heheehe
Bakit ganun my na tunog pagnag ssteer ako sa kanan..
