Results 1 to 20 of 25
    rinig po sa mga humps, lubak at pag lumiliko left or right lalo na pag medyo rough roads. sabi sa servitek engine supports daw, posible po ba??? nagbabawas nga rin po pala power steering fluid ko. ano pa kaya possible cause nito??? for corona 95 nga po pala...thanks.
    Nov 2007
    boss try mo muna pa check bushing mo sa shock absorber baka yung goma nya lang pudpod na kaya yung bakal sa shock absorber ang maingay
    mura lang po yan kaya pwede mong sugalan ang gastos
    Dec 2007
    bro, try mo pa-chek right and left constant velocity joints baka punit na mga boots nya at natuyuan na ng cvj grease, isa yan sa mga cause ng tok-tok sound habang right and left turns ng manibela. hope this helps
    Aug 2007
    pacheck mo sa cruven bro
    Jun 2007
    +1 sa engine support ganyan din symptoms ko
    alternative diyan dalhin sa cruven/zee para sa mga injectibles nila (temporary solution) or kung may budget palit engine support talaga brandnew
    power steering mo check mo yung mga tubo or malamang mag repair kit kana
    medyo ma edad na tsikot mo kaya lumalabas na sakit tulad ng akin hehe
    May 2007
    Quote Originally Posted by papalord View Post
    Tama si sir, dalin mo na lang sa cruven. Magaling sila gumawa dun. Madami ding tsikoteers ang nagpunta dun.(isa na ko sa kanila!hehehe)
    Dec 2007
    hey bro, have your Axles (CV Joints) inspected. possible na nag wear out na ito (mainly due to high mileage and cracks on the CV boot which causes the grease on the bearings to leak out) kaya may naririnig kang knocking sound when you turn left or right.
    aite, peace.
    May 2007
    Quote Originally Posted by rdv282 View Post
    Nice one.
    Hindi motor mount yan may play na ang CV joints mo. Check mo para malaman silungin mo at makikita mo na punit na ang rubber boots nyan.
    Tungkol sa steering fluid mo may leak ang hoses niyan o di kaya yong power pump mismo ay sira na. Sundan mo mo yong hose kung saan nagsimula ang leak
    try nyo rin icheck yung cv joint. pwede ang repacking lang dito.
    Nov 2003
    normally they will not align the car kung meron kahit konting sira sa suspension.
    Aug 2006
    good day po mga guru's
    question kolang po...regarding sa tok na tunog, nakaka experience din ako nito..
    pero weird siya, pang tuwing may ulan tsaka tumutunog...
    i just recently replace (2) ball joints, (2) tie rod, (2) front shocks and spring, (2) rubber boots (2) brake pads and (2) mounting but pag may konting lubak or paangat yung daan, pag nadaan ko, yung front right side ay may tok, isang beses lang..then pag mabilis takbo ko then pag preno ko may tok ulit sa front right side..
    hinde kona pinalitan yung (2) rack end kasi 2006 ko pinapalit sa Toyota mismo..
    ano kaya mga possible na problema?
    i did try to TS myself and i found out that yung (1 out of 2) rubber bushing sa right side ng rock and pinion ay medyo maluwag...pinahigpit ko pero ganun padin..
    ano kaya problema nun...
    Any help would be greatly appreciated..
    Corolla AE92 ride ko pala...
    Jan 2008
    Im back again mga chief , and this time totok sound parin but thats when i start running 1st gear and 2nd gear at nararamdaman talaga siya when i step on the clutch. but when i the car runs more than 30 40 kmh nawawala na siya and di siya tumutunod pag lumiliko pag straight lang pag dahan dahan ang takbo saka siya nag totok tok ang sound. need help on this tnx
    Jul 2003
    mahirap talaga maghanap ng tok tok sound problems sa sasakyan. dami puedeng panggalingan niyan. ang first step is to inspect every nuts and bolts
    related to the suspension, front and rear. Make sure all bolts are properly tightened. Camber/Caster adjustments bolts are tight. Stabilizer bar bushings are not worn out. Stabilizer links have no side/end play. Inspect shock mounting for cracks. Look for signs of uneccesary parts or linkage movement. This is for the trained and experienced eye to detect. DIY maybe difficult unless you have a good mechanical aptitude.
tok tok sound sa front wheels.
