Results 1 to 4 of 4
- Oct 2006
- 128
November 25th, 2013 06:56 AM #1Sir ano problem nito: nagpalit kasi ako ng tierod, rackend, suspension bushing, cv boot sa crv.. Pati brakepad at brakeshoe, alignment, at nagpamount ako ng isang gulong kasi pudpod na. Ang tagal bago irelease sakin ng shop.. After 5 days sinoli me tunog na na sobrang tinis.. Na metallic sound pag tumakbo ng around 30 o 40kmh and up... Pag mabagal wla naman.. Pero ung tunig nya very distinct at sobrang lakas... Di sya grinding sound, di run clug clug na sound kundi parang naghahasa ng bakal ganun ang tunog...
4x4 sya.
Di kaya sa brake parang sinalpak lang nung gumawa di man lang binleed ang brake system?
Sa propeller shaft kaya tulad ng bearing o joint? Dati nalaglag na to pinagawa ko ung joint eto kaya?
O differential? Dati ang tunig ng differential pag me problema si ganun... Kundi parang grinding sound sa likod lalo na sa turn naayos ko sya thru some info in the net na palitan ng new fluid ung transmission at differential so nag ok naman tumahimik naman wala pang 1 year ung fluid change ko.
Ung differential o transmission kaya? Wla namang epekto sa takbo di naman humina ang power o takbo ung disturbing na ingay lang. Baka me masira sa luob.
Differential o trsnsmission kaya?
Di kaya me tumutukod lang sa bakal.. Tulad before sa civic ko tumutukod pala ung balljoint sa mags kumakayod hanggang totaly tumukod na sya?
Etong pinagawan ko kasi di ko kilala diskumpiyado ako, dapat di ko na pinagawa something na kaya gawin ng half day ginawa ng limang araw? Baka sinira ung sasakyan ko para sa kanya ipagawa, o kinahoy ung sasakyan ko tulad ng iniswap ung bad parts sa good parts ko, o incompetent at nasira nila ung sasakyan ko.
Di na talaga ako magpapagawa sa jarcia autoshop st machine shop sa may zapote at talaba bacoor... Di sila maayos, di katiwatiwalang shop, incompetent na mga mekaniko, mahal, ang tagal gumawa, nagsisi ako dito isang malaking pagkakamali akala ko mas madali at mura kasi two in one machine shop din sila para ung machine press sa bushing dun na din. Un pala dun pa masisisra..
Ayos ung sasakyan ko nung dinala, pinapagawa ko alng pang ilalim isang simpleng palitan lang ng parts na kaya nga sa shell o good year ng half day... Paglabas kung ano anong sira ...
Pinasok ko ng maayos, nilabas ko ng sira
Ingat dyan sa jarcia machine shop and auto supply o jarcia trading dyan sa bacoor, di na mauulit... Sakit ng ulo dinanas ko dito, di na ko magpapagawa dyan
November 25th, 2013 10:00 AM #2
baka hindi sukat yung brakepads sa brake shoe.... nangyari na sa akin before yan.
December 10th, 2013 08:35 AM #4
Back job yan sir! Pagawa nyo ulit.. dapat wala ng tunog na ganyan..
Sent from my LG-D802 using Tsikot Forums Mobile App mobile appBeep Beep! School Bus! Beep Beep! School Bus!
IIRC they're with AVID. The reported numbers in the TG article are from CAMPI.
Car Sales Data (2024)
