Results 1 to 20 of 21
    split type panasonic aircon 1.5hp ang nakakabit sa bedroom namin, napansin ko every 2 months me tulo lagi (nagmana yata :bwahaha kaya lagi ko pinapa-service, normal ba yun? ibig ko tuloy palitan ng window type, pag window type kasi kahit 6months pwede hindi pa-service-an lalo na pag bago basta laging malinis lang ang filter.
    baka hindi angled towards the drain yung indoor unit mo, kaya kahit konting bara lang, tutulo agad sa loob.
    or dusty sa lugar nyo, baka along a busy street ang bahay nyo.
    linisin mo nalang ang filter more often para mabawasan ang build up ng dusts which clogs the drain of the aircon.
    Signature
    109, pangalawa ka na sa narinig ko na may problema sa panasonic split A/C.. sell na lang get kolin
    check mo yung inclination ng drain line and periodic filter cleaning say every 2-weeks, mas malamig pa pag palaging malinis ang filter.
    not sure kung hindi nga angled towards the drain, pero panasonic service center mismo ang nagkabit ng unit....what if palitan ko yung drain pipe ng mas malaki, ok kaya? hindi naman maalikabok sa lugar namin, saka nililinis ko lagi filter every weekend, masarap kasi pakiramdam pag malinis ang kwarto pati aircon, conducive sa ***ual activity :bwahaha:
    Quote Originally Posted by RedHorse View Post
    haven't tried Kolin, redhorse matagal na ba experience mo sa kolin? me nagsabi din sa kin niyan before.
    i was about to get a kolin split type last year. mas mura kasi sya ng around 10K sa panasonic (2.5hp). but panasonic have a better warranty than kolin so i got the former.
    usually, nagka-clog yan dun mismo sa drain hole sa indoor unit. you cannot replace that or change it into a bigger diameter hole as it is incorporated into the plastic casing. the drain hole of newer panasonic spit types is on the left side. pansinin mo nalang kung medyo tilted towards the left.
    nagclog dati sa akin dahil minsan 1month bago ko linisin yung filters. ngayon gumawa nalang ako ng log on when i last cleaned the filters para ma-monitor ko. the last time na nagclog is when i should already have the unit cleaned (almost 1 yr na).
    Signature
    Mar 2003
    panasonic din na split type a/c namin. tumulo din 'to 1 time sobrang dumi na kasi kaya nag clogged yun drain. nun pina-service ko ayus na ulit. dapat ata every 6 months nagpapa-cleaning.
usapang aircon sa bahay/office
