Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 21
    split type panasonic aircon 1.5hp ang nakakabit sa bedroom namin, napansin ko every 2 months me tulo lagi (nagmana yata :bwahaha kaya lagi ko pinapa-service, normal ba yun? ibig ko tuloy palitan ng window type, pag window type kasi kahit 6months pwede hindi pa-service-an lalo na pag bago basta laging malinis lang ang filter.
    baka hindi angled towards the drain yung indoor unit mo, kaya kahit konting bara lang, tutulo agad sa loob.
    or dusty sa lugar nyo, baka along a busy street ang bahay nyo.
    linisin mo nalang ang filter more often para mabawasan ang build up ng dusts which clogs the drain of the aircon.
    Signature
    109, pangalawa ka na sa narinig ko na may problema sa panasonic split A/C.. sell na lang get kolin
    check mo yung inclination ng drain line and periodic filter cleaning say every 2-weeks, mas malamig pa pag palaging malinis ang filter.
    not sure kung hindi nga angled towards the drain, pero panasonic service center mismo ang nagkabit ng unit....what if palitan ko yung drain pipe ng mas malaki, ok kaya? hindi naman maalikabok sa lugar namin, saka nililinis ko lagi filter every weekend, masarap kasi pakiramdam pag malinis ang kwarto pati aircon, conducive sa ***ual activity :bwahaha:
    Quote Originally Posted by RedHorse View Post
    haven't tried Kolin, redhorse matagal na ba experience mo sa kolin? me nagsabi din sa kin niyan before.
    i was about to get a kolin split type last year. mas mura kasi sya ng around 10K sa panasonic (2.5hp). but panasonic have a better warranty than kolin so i got the former.
    usually, nagka-clog yan dun mismo sa drain hole sa indoor unit. you cannot replace that or change it into a bigger diameter hole as it is incorporated into the plastic casing. the drain hole of newer panasonic spit types is on the left side. pansinin mo nalang kung medyo tilted towards the left.
    nagclog dati sa akin dahil minsan 1month bago ko linisin yung filters. ngayon gumawa nalang ako ng log on when i last cleaned the filters para ma-monitor ko. the last time na nagclog is when i should already have the unit cleaned (almost 1 yr na).
    Signature
    Mar 2003
    panasonic din na split type a/c namin. tumulo din 'to 1 time sobrang dumi na kasi kaya nag clogged yun drain. nun pina-service ko ayus na ulit. dapat ata every 6 months nagpapa-cleaning.
    Sep 2005
    we don't buy anything else other than carrier sa haws man or dito sa opis.. dito sa opis we have 3 three toner split type as backup aircon.. mahal kasi nang Overtime aircon charge dito sa makati..
    Dec 2003
    panasonic 2hp, 1-1/2 and 1hp split type lahat sa bahay, ok naman at walang tulo kahit lampas 3 months. free 1 yr service pa.
    matipid ba ang split type kesa window type? lets say parehong 1.5HP?
    e yung "refrigarator" type? yung nakatayo mas tipid ba yun?
    kimps, halos pareho lang lumalabas. yung window type, mas tipid sa electric consumption since it needs only a single motor for both blowers (evaporator and condenser). yung sa split type and floor standing, hiwalay yung motor (1 nasa loob, 1 nasa labas), pero mas efficient ang split type kesa window type.
    Signature
    tsaka mas tahimik yung split type kase nasa labas yung maingay na unit...unlike nung window type....
    pero medyo matipid nga sa kuryente yung window type...yun nga lang habang naluluma eh lalo syang umiingay.......Ours is window type...kapag nasira na to eh split type na ang ipapalit ko....
    Oct 2005
    yung may mga problemang tumutulong split type na aircon, kung may wet and dry kayong vacuum cleaner, once in a while ivaccum nyo ang drain pipe. prone kasi talaga ang split type sa pagtulo eh, kasi parang jelly ang tubig na dumadaan sa kanya. gawa na lang ng hose na adapter para efective ang pagsipsip.
    Aug 2005
    buhayin ko lang tong thread.
    mine is a carrier 1.5hp split type, napalinis ko na pero lagi pa ring tumutulo. parang ang lakas mag moist. actually yung buong harap me tumutulo ano kaya problem?
    Quote Originally Posted by mikejohnny View Post
    Carrier din ang amin, 1hp and 2hp. Subukan mong i-tilt yung position ng unit mo, mas mababa ang rear sa front. It worked for me . . .
    We only buy Carrier aircons but I am thinking of buying National the next time.
    I was a bit disappointed with the last Carrier aircon that we purchased, our early 90s Carrier aircon works much better than the new one.
    Jan 2008
    Baka sira na ang foam insulation at dumidikit na ang piping ng high sa low-side kaya nag mo-moist. Pacheck monalang sir sa tech para masukatan ng freon or barado drainage.
    I use carrier and condura at home, so far mas madali masira yung electronic Twice nag short ang dual capacitor pero in a span of 5yrs na.
    Sa office Condura/ Carrier, Alenaire, Koppel, Liebert gamit usually 5 to 10 tonner. Maki maintenance talaga ang split type lalo na kung mahaba ang piping ng outdoor unit.
    Quote Originally Posted by jjmd3_787 View Post
    pero split type yun sa kanya tilt pa side kung nasaan nakalagay yun tubo ng drain.
    Guys, how do you rank Carrier, Panasonic, and Hitachi brands?
    checked for clogged drain line and the condensate drain sump inclination... the drain hole should be the lowest point within the sump. For a split type air-conditioning unit. it's impossible na mag dikit ang High side to low side. because from the principle of being a split type. the low side or evaporator is indoors while the high side or the condensing unit is outdoors... im sure kung sa unit mismo galing ang tulo its as simple as a drain problem.
usapang aircon sa bahay/office
