Results 1 to 12 of 12
    Dec 2003
    mga sir,meron akong engine na 21r na nakaupo lang at bagong overhaul lang bago sya inalis..kung gawin kong project car ito anong pwedeng transmission kaya ang pwedeng magfit in dito na pwedeng gawing 4wheel drive,dba magiging mahina ito pag sinalpak sa wrangler typebody?at anong deferencial ratios naman ang kakailanganin? salamat po ulit sa tulong nyo
    Yung transmission at differential ratios depende iyan sa laki ng gulong na ilalagay mo.
    Sorry, medyo bopols din ako sa computation.
    And how do you plan to determine the gear ratios of the tranny and differential? Most of them have lost their tags by the time they get to the surplus shop.
    Subukan ko lang kung naalala ko pa yung diff gears for tire sizes:
    31" = 4.11
    33" = 4.37
    35" = 4.62
    37" = 4.88
    Yung sa akin 5.29 on stock 31" tires. Parang aftermarket gears na.
    4.88 ang sa V6 Pajero. Hindi kaya magdala ng 33" tires off-road (namamatayan kahit matic) kaya kinakabitan nila ng 5.29's.
    Pero may gear ratios din ang transfer case at transmission mismo that you still have to deal with.
    Yep, iba ang ang gearing factor ng transfer case and transmissions.
    Common naman yata yung 1:1 sa High gear and 1:2 sa Low gear transfer case.
    1:1 nga bago mag overdrive. Pero from before and after overdrive, iba ang gears. hehehehe.
    the 221R engine may probably be have the same bell hosing for the 22R engine. you can fit the 22R tranny and transfer, this orig engine/tranny combo of some toyota 4wd's.
    pasensya na po sa pag singit ko ha. san po ba nakakbit ang 21r engine?
    Added facts about 21R and 22R engines:
    Engine Type Brand HP / RPM Disp.
    21R Gas Toyota 95 / 5400 1972
    22R Gas Toyota 103 / 4800 2366
    22R-E Gas Toyota 116 / 4800 2366
    ako wala po alam sa mga gearings & ratios.
    hahaha.
    Dec 2003
    mga guys tnx sa imput nyo. nakakuha na kami ng transmission galing sa 22R-cresida...para sa mga taga north baka may mairerecomend kayong shope kung saan pwedeng makabili nung transfercase? meron din po akong nakitang picture dito na converted din na jeep yung ride nya kulay green baka pwedeng makakuha ng input sa ng deferencials front and back kasama na pla sa binili naming body yung chassis nya at maliit mini cruser daw tawag....salamat po ulit
    22R makina din ng Land Cruiser II namin iyan. Yung differentials shared with the Hi-lux of the same vintage (1994). Yung transfer case at transmission hindi ko sure kung Hi-lux or dedicated Land Cruiser part. Sorry.
project car
