Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 41 to 60 of 61
    Kapag two pairs, usually yung first pair at yung second pair ang magkatabi.
    Pero any which way will do naman.
    what we do is high-low and high- low
    hindi high-high and L-ow-low (parang pangit pakinggan ang low low ah..herherherh)
    i tried to change the horn of my crv this morning. ililipat ko sana horn ng patrol dun. pero bakit 1 lang ang terminal ng oem horn ng patrol? akala ko yung body ng horn yung negative(ground) pero when i tested it with a tester, bakit continuous yung sa terminal and sa body ng horn? i blew a fuse when i tap the wires on the patrol horn. hindi ko tuloy napalitan. napagod lang akong tanggalin yung bumper tapos ibabalik lang ng wala din akong na-accomplish.
    Signature
    hmmm...mga bagong models bago narin ang ways of wirings ah...hmmmmm
    sagihin ko yan kay kuya ronald....
    papakabit ako this week ng another pair of horns, hiwalay ba dapat ang relay nitong 2nd pair?
    Signature
    just installed the second pair of stebel magnum horns. anak ng teteng, paguwi ko, bumusina ako para buksan ang gate, nawala! di ko pa na-check kung blown fuse. kung sakali, dapat bang palitan ko ng higher ampere fuse?
    Signature
    it was a blown fuse. from 10A pinalitan ko ng 15A. ok na, sana hindi na maulit. :D
    Signature
    Buti na lang, mas mura ang fuse kesa busina.
    bakit ganun ang sound ng horns ko? parang hindi sabay, meron delay ng mga ilan milliseconds. kaya parang hindi buo ang sound. me effect kaya ang length ng wire?
    Signature
    Baka kulang na sa kuryente?
    pano magiging kulang? ano dapat gawin?
    OT: bakit ang bagal mag load ng tsikot ngayon?
    Signature
    Negligible ang effect ng haba ng wire. Must be with the resistance or something. Wala din ako alam sa mga ganyan. hehehe. Hindi kaya sa relay?
    pwede kayang isang relay nalang na mas malaking capacity ang gamiting sa 2 horns? ngayon kasi yung 1 pair of horns nakakabit sa relay nung original horn, tapos the other pair yung relay na kasama dun sa horn.
    Signature
    IMO lang the culprit is the orig relays. the orig wires are small, usually compared sa ini install witht he relays. better have two relays, and the use the orig wires as one each as trigger for the relays.
    ok, i'll try your suggestion. thanks.
    Signature
    sira nanaman second sets ko ng fiamm horns. nabasa ata.
    pano na yan?? un rubber sa likod natangal ko pati un screw! may paraan pa ba ito?
    i also check out un BING!BING! heheeh parang maganda ah!
    the one i check out was hella super tone. ano difference nito sa bocsh super tone?
    alin mas malakas FIAMM ,STEBEL MAGNUM OR NAUTILIUS?
    parehong 135db ang stebel magnum and nautilus. pero airhorn ang nautilus kaya parang me echo effect. parang tunog ng mga bus sa edsa.
    Signature
    Jan 1970
    have tried the nautilus. parang tunog ng basura truck, balak ko ngang papalitan ng fiamm dahil everytime na bumubusina ako para buksan ako ng gate, naglalabasan yung mga katulong ng kapitbahay ko & naghahanap ng basura truck
    HAHAHAHAHA!!! Grabe natawa ako dito sobra!
horn querry
